Een magnetic longwire balun bestaat niet. Een eindgevoede draad is ongebalanceerd en coax ook dus moet je een unun hebben. Een MLB is dus gewoon een unun. Dat ding doet niets anders dan een impedantie transformeren. Dat kan wel met zo'n T200-2, de reden dat ze minder geschikt zijn voor zo'n unun is dat je geen hoge impedantie kunt bereiken bij stroombaluns. Hier maak je alleen een RF trafo. Sommige commerciele breedbandige hebben een weerstand erin. Een soort dummyload met draad.
Maar nu het achterliggende idee. Een langdraad is hoogohmig en met zo'n trafo kun je dat omlaagbrengen zodat je tuner het minder moeilijk heeft. Echter een waslijn is van ijzer en ijzer is niet geschikt. Het magnetiseert en wil in die staat blijven dus werkt het EM veld tegen bij het ompolen. Daarnaast is een landraad een antenne van een of meer halve golven. Een 12 meter draad is dus een langdraad voor , je raadt het al, rond de 20 meter.
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Stel je wil die waslijn op 40 meter gebruiken. Dan is hij een kwart golf en ergens rond de 50 ohm, na je unun dus nog maar een ohm of 6. Erg jammer om een prima 40 meter antenne zo te verpesten. Op 10 meter is hij 1 en een kwartgolf dus daar verpest je hem ook met de unun. Een T200-2 is ook bedoeld tot 10MHz. Daarboven werkt hij niet meer als ringkern, hij werkt vaak zelfs tegen.
http://toroids.info/T200-2.php Meer windingen op hoge frequenties (meer capaciteit) is helemaal niks.
Ook goede info: (hij is zelfs een fervent T200-2 genbruiker maar lijkt daar wat op terug te komen de laatste tijd)
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Ant/Baluns/baluns.htm
De beste, onderbouwde, maar erg vergaande info staat hier:
http://sharon.esrac.ele.tue.nl/~on9cvd/Ferriet.html
Bob is de impedantie-guru.
Jij hebt een eindgevoede draad die op sommige banden hoogohmig en sommige laagohmig is, Dat kan best goed werken.
Wat je moet doen is gewoon een simpele L tuner maken. Hoogste rendement en werkt als een speer. Zonder tuner gaat niet werken op wat compromis antennes na met traps, meerdere draden of asymetrisch. Wil je die echt goed krijgen komt er nog best veel bij kijken. De omgeving gooit altijd roet in het eten. Als ik er hier een maak en doormeet en jij maakt hem helemaal na, zelfde materiaal, zelfde hoogtew maar boven zandgrond dan klopt het al niet meer. Ik krijg mijn antenne niet eens met één tuner goed. Voor 160, 80 en 40 gebruik ik een S match maar voor daarboven heb ik een andere tuner nodig
(ik gebruik daarvoor een andere antenne) Een L tuner is gewoon een L in serie en een C naar aarde. De C hang je aan een schakelaar zodat je hem voor of na de spoel kan zetten. Wat ik bij mijn toenmalige longwire (25 meter) nog had was een unun met aftakkingen. Daarna had ik een 43m longwire met een L tuner. Er tussen hing een 1:1 unun welke een galvanische scheiding maakte. Ik had/heb wel een HF aarde.
Het mooiste is een dipool met open lijn. Ik had als testje een inverted V van twee x 6 meter met open lijn en dat werkte als een speer op 40 en 20 (verder niet geprobeerd maar met goede symetrischge tuner krijg je een dipool met open lijn op alles werkend. Een Zepp is ook eemn leuke optie.
