APRS ( ook zenden ) via soundcard sensationele Results
Geplaatst: 02 okt 2008, 18:56
APRS ( ook zenden ) zonder modem, met een soundcard : sensationele Results
Bij deze wil ik attenderen op AGWPacketEngine.exe .. het is gratis
en zonder verder extra downloads en toestanden kun je de geluidskaart van je PC gebruiken voor 1k2 en 9k6 ..
Het erg bekende G3RUH modem wordt 'geklopt' door de bedoelde combinatie ( meer foutloos ! ) in de 9k6 mode. Vaak ook werkt het sneller en beter dan bijvoorbeeld met een TNC. Ik heb er enige tijd mee geexperimenteerd, het werkt fantastisch goed. Ook ( dus ) voor APRS toepassingen, uiteraard ook 9k6 mogelijk. Wel is het zo dat enig experimenteren soms nodig zal zijn . Met name het aansluiten van de soundcard op de TRX ! Als je dat 100 % hebt, dan is succes verzekerd. Zie ook hier, onderaan de pagina. En vooral de link helemaal onderaan dit bericht.
Ik zelf had niet verwacht dat ik met APRS ( en AGWPacketEngine.exe ) zo'n veel grotere kaart nodig zou hebben. Men heeft niets te veel gezegd ( geschreven ) ! Door de enorme gevoeligheid / mogelijkheid tot detectie van zeer zwakke signalen moest ( kon ) ik van een minuscuul kaartje van mijn directe omgeving omschakelen naar dit ! Van circa 50 km ( cirkeldiameter ) naar circa 250 km ..... wat een verschil.
En dit alles in precies dezelfde antennetestsituatie : uitsluitend met een spertopje onder dak ontvangen .. Betreft hier 1k2 144.800 MHz APRS Traffic. Er zijn geen toegevoegde stations ( via internet ).
"Another reason is that according to the program author, George SV2AGW, the AGWPE soundcard modem gives better results than a TNC. George says the 300 baud HF modem is so sensitive that it decodes packets you cannot hear; the 1200 baud modem can decode packets even with S3 or less signal strength; and the 9600 baud modem is better than the original G3RUH." Je houdt het niet voor mogelijk maar het is waar.
Zie eens hier .....
Zie eens hier .....
