http://www.jentronics.nl/pe0ssb/sa96.html
Hier staat een zelfde soort project beschreven
zelfde soort idee
zelfde soort idee
Re: zelfde soort idee
die link ken ik. Is een iets ouder ontwerp.
Voor een beter, maar (mischien te) moeilijk, ontwerp:
http://lea.hamradio.si/~s53mv/spectana/sa.html
Vooral het stuk over de VCO is interressant.
Hij is nog bescheiden ook en noemt het een panorama ontvanger maar het ziet er erg professioneel uit.
Een wobbulator heeft een meetzender die tot 800MHz loopt en een scoop aan boord. Eigenlijk al bijna een networkanalyser. Daarnaast zitten er extra uitgangen op om nog een externe scoop aan te sturen ipv de interne. Er moet dus al X en Y aanwezig zijn. Is zo'n ding niet ook als spectrum analyser te gebruiken. Daarnaast lijkt het me ook mogenlijk om door tussenschakelingen (richtkoppelaars ofzo) bv impedanties, S parameters en SWR te tonen/meten.
Je stuurt een bekend signaal het filter in. Dat signaal kun je meten. Je kunt ook meten wat er uitkomt op de uitgang en wat er gereflecteerd wordt naar de ingang. Alleen moet je dat dan op een tweede scoop of ander instrument meetbaar zien te maken en daarvoor is mijn kennis (nog) te beperkt.
Die swr is bv niet absoluut interessant, je wil meestal gewoon geen gereflecteerd signaal dus als dat grafisch op een scoop te zien is dan weet je wanneer de swr1:1 is. Er is dan geen signaal dus de Y=0 volt. Impedantie is lastiger. Daar zit je met een R en jX deel. Dat wordt op computerschermen in grafiekjes per frequentie weergegeven. De wobbelaar geeft ook een stuk spectrum. Bij een impedantie hoort een spanning/stroom. Die moet grafisch op een tweede scoop zijn weer te geven tov de frequentie. Net als een filtercurve. Hoe hoger de Y hoe groter de spanning over de schakeling dus hoe groter de impedantie. Door een 2 kanaals scoopbeeld (een sample op de ingang en een op de uitgang vergelijken) op een derde scoopbeeld (ik ben dus in die luxe positie
) zie je dan aan de faseverschillen of het inductief of capacitief is en op de tweede scoop tov een paar referentie weerstanden zie je dus de impedantie curve Z-totaal. Eventueel zou het signaal na/voor het filter ook de filterfluiter (of een ander soort aangepaste schakeling) in kunnen en naar de pc voor wat analyses
Dan zie je dus:
1) de filtercurve
2) het Ztot verloop wat je kunt ijken zodat 1 vakje zoveel ohm is.
3) of het puur ohms of complex is
4) een indicatie van de swr (dat is toch S12 ?)
Fred met wat wilde ideetjes waar vaak vroeg of laat weer bruikbare dingen uitkomen (zoals de filterfluiter)
Dan zie je dus:
1) de filtercurve
