"een voorbeeld"
Code: Selecteer alles
<?xml version="1.0"?>
<modem>
<configuration name="packet">
<chaccess txdelay="150" slottime="100" ppersist="40" fulldup="0" txtail="10"/>
<audio type="soundcard" device="/dev/dsp" halfdup="0"/>
<ptt file="/dev/ttyS0"/>
<channel name="Channel 0">
<mod mode="fsk" bps="76800" filter="df9ic/g3ruh" f0="1200" f1="2200" diffenc="0"/>
<demod mode="fsk" bps="76800" filter="df9ic/g3ruh" f0="1200" f1="2200" diffdec="0"/>
<pkt mode="MKISS" ifname="ax0" hwaddr="pxxxxx" ip="44.137.x.x.x" netmask="255.255.255.0" broadcast="44.137.x.255" file="/dev/soundmodem0" unlink="1"/>
</channel>
</configuration>
</modem>En geloof me dat packetradio in Linux veel en veel beter werkt dan die duffe Eskay en TSThoest (uche TSThoest,italiaans ook nog).
TNT is overigs het Linux broertje van SP,maar is niet door de zelfde gast gemaakt,volgens mijn.
Dus wie ooit zn packetradio onder Linux wilt laten draaien,en heb je hulp nodig dan,geef het mijn maar door,dan zal ik wel een paar configjes bouwen,en die per attachment bij Tjalling op het forum dumpen.
Nogmaals met FBB ben ik niet zo'n held ,maar daar ben ik al via ,andere packeteers,aan het na vragen,hoe de fwd enzovoorts werkt.
Tnos is een ander verhaal,dat is met SLIP,wel aan de rest te hangen,nogmaals als je het maar goed insteld.
Succes.
Cheers Gerard PA10403
