zoek handleiding en schema van Amstrad SRX2001
Bericht door pa10403 »
Hallo luisteramateurs en zendamateurs
Ik ben opzoek naar een schema en de handleiding van een Amstrad SRX 2001,analoge sateliet ontvanger,deze is defect en ik kan zonder schema niet verder,ik denk wel dat het in de voedings gedeelte ligt,zijn die voedinkjes gebouwd met een geschakelde voeding?.
Zo´n schema geeft natuurlijk meer duidelijkheid,en de handleiding heb ik nodig,om even na te gaan hoe dat LO low en hi werkt,wie heeft een handleiding en schema gescanned of als PDF.
Want ik heb inmiddels mijn johanson converter ook weer terug gevonden,dan kan ik dus,na reparatie,een niet omgebouwde LNB gebruiken om,10.400 te ontvangen,deze moet ik dan op 11.200 zetten en dan zorgt hij dat de LNB 10.400 gaat ontvangen,het schijnt dat deze johanson ook geschikt is om 13 cm te ontvangen.
Ik heb overigs nog nooit met 3 cm gespeeld,dus dit lijk me een leuke ervaring om daar eens mee te spelen,en experimenteren.
Cheers PA10403 Gerard
