Ik ben op dit moment bezig mijn eerste Yagi antenne te maken. Voor de 70cm band. Ik had al een ontwerp gemaakt, maar die werkte niet goed. Ik weet niet precies waarom niet, maar wat wel belangrijk is op zo'n hoge frequenties, dat je binnen enkele millimeters marge moet blijven.
Tevens ben ik er achter gekomen, dat er heel veel verkeerde informatie te vinden is op internet. Ik wist nog helemaal niets en dan kom je wel van een koude kermis thuis.
Maar inmiddels heb ik wel een hoop geleerd. De dipool van de yagi is een verhaal appart. Zo zat ik bij een gevouwen dipool met de vraag; moet ie in het midden bovenop met de boom worden verbonden of niet; Hoever moeten de elementen uit elkaar bij het voedingspunt (beinvloed je berekening); Hoe maak ik een 1:4 balun (stukje coax); waarom heb ik eigenlijk een balun nodig (dipool is bijna 300 Ohm en moet 50 Ohm zijn) en meer van dat soort vragen...
Ik had een gevouwen dipool gemaakt en die werkte niet.... Nu, achteraf gezien snap ik dat... Voor het berekenen van je balun (lengte coax) moet je de halve golflengte weten, maar dan wel vermenigvuldigd met de verkortingsfactor van je coax (bij RG-58 met PE is dat 0,66)! Zo had iemand gewoon een stukje RG-58 van 34cm voorgeschreven.... NIET DUS!!! Eerder rond de 23cm.
Toen die dus nog niet werkte (ik wist toen nog niet de oorzaak), had ik een rechte dipool gemaakt met een Bazooka shoke. Je raadt het al... werkte ook niet! Toen heb ik daar een 1:4 balun aan gemaakt en dat werkte ook niet... Geen idee waarom niet trouwens, maar misschien moet er wel een gamma match aan ofzo (?)...
Goed... daar zit ik nu dus... Twee dagen werk en geen werkende antenne. Ik ga hem helemaal opnieuw maken. Nu met berekening met behulp van het programma van VK5DJ.
Ik ga je op dit forum op de hoogte houden van de ontwikkelingen!
