pa10403 schreef:Mja?,maar hoe kan eigenlijk 434.750,de 250 storen,ik denk toch echt dat dit andersom is.
Als het van die legale portootjes zijn,die zijn volgens CEPT gekeurt,de omgebouwde dozen zijn zoals de Nokia enzovoorts,die zijn meestal goed afgeregeld,en ja die kunnen natuurlijk ook op LPD uitkomen,ik denk toch dat amateur tv iets breder lig,dan de omgebouwde data doosjes.
Een ATV signaal op 70cm heeft slechts de draaggolf op 434.250 liggen. De bovenzijband rijkt tot boven de 438 MHz.
Heb je je weleens afgevraagd waarom de 70cm band 10MHz breed is, in contrast met de 2m band, die slechts 2 MHz breed is? Voor ATV heb je nou eenmaal bandbreedte nodig en in dat stukje zitten nu piraten te prutsen. De vraag of ik hun dus stoor, is helemaal niet relevant. Ze horen er niet. Als het een amateur betreft in phone valt er meer te overleggen, maar die zou wel zo wijs zijn om rond de 432 MHz te gaan werken in dat geval. Overigens werk ik horizontaal gepolariseerd en dat heeft al gauw 20dB demping bij een vertikaal gepolariseerd station. Kleine kans dat ze nét binnen mijn smalle hoek zitten van de antenne en ook nog voldoende dichtbij om mij daadwerkelijk waar te nemen. De repeater echter heeft antennes met een grotere openingshoek en deze staan ook nogeens loeihoog, waardoor je erg vaak HPD's (de L maar even vervangen) in je videobeeld ziet. Van autosleutels en portootjes heb ik nog nooit last gehad. Wel van een communicatiesysteem tussen elektriciteitskastjes. We vermoeden dat ook dezen niet met 10mW zitten.
pa10403 schreef:En ja als hun met van die Nokia dozen,oid ga werken,ja dan ben je ilegaal bezig.
Maar dat het onaanvaard is,bedoel jij daar ook die 10mwérs mee,garagedeuren,koptelefoon amateurs,weerstations (waar WX APRS volk ook gebruik van maakt),dit waren alleen maar de linkse politieke gronden,om jullie nog harder te pesten,voor dit soort zaken,moet je Brussel als schuldige aanwijzen,en die dombo's die gezellig mee hebben gelopen,met ze.
Van 10mW-ers nooit last gehad. Behalve bovengenoemde kastjes. Weerstations en autosleutels zenden een prutteltje uit, waar ik echt nooit last van heb gehad. Andersom is wel mogelijk. Dat auto's niet meer open willen in de buurt van een 70cm ATV station. Dan heb je dus eerder last van het feit dat ze het ontworpen hebben in de 70cm band, dan dat ze er zelf uitzenden.
pa10403 schreef:Gaan ze de frequentie voor LPD laten verhuizen,dan krijg je denk ik wel een rel met de handelaars,want die laten het dan wel schadeclaims regenen,dus ze laten lekker de zaak zoals het is.
Ze verhuizen de frequentie niet, ze breiden het uit (860MHz). De fabrikanten verplaatsen dan vaak vanzelf, alhoewel de autosleutels achterblijven vooralsnog.
pa10403 schreef:Maar om het verhaal kort te maken,wat doet de AT nog aan die vrijgegeven banden,niks tot weinig (geen prioriteit),moet je eens op 3 meter komen of waar digitenne zit,staan ze er zo.
Zo was dat ook met de CB,zolang je niet stoort, konde de lamballen op zn gat blijven zitten. En bovendien,hier zullen ze van me weinig last hebben,wij hebben geen ATV op 70 ( jammer genoeg),ik hoor wel eens op 433 van die pulsjes,en wat koptelefoon amateurs,dan ga ik toch gewoon ergens zitten experimenteren waar we van elkaar geen last hebben.
Ook de amateurbanden worden gemonitord. Het gebruik van radiofrequenties is sterk toegenomen, dus logisch dat ze niet meer de aandacht kunnen geven zoals dat vroeger ging. Hebben wij bovendien ook wel weer wat profijt van, want ook het in gebruik nemen van zelfbouwzenders is versoepeld. Vroeger moest alles gekeurd worden, nu ben je zelf verantwoordelijk dat je zender voldoet aan de voorschriften.
pa10403 schreef:LPD,is toch op de wereld geroepen, om toch (als enige bandsegment) contact te maken,met amateurs,in welke vorm maak niet uit al doe je tam tamp kloppen via de micro.
Voor zendamateurs is het nergens toegestaan om contact te maken met niet-zendamateurs. LPD is ook niet bedoeld als "schone" CB band. De keuze voor 10mW (0,01W) is bewust gedaan om de communicatie te beperken tot een korte afstand. Dus echt voor babyfoons, sleutels, weerstations, etc. Niet voor 50W packetstations.
Ps wist je dat in de 10 ghz ook een stukkie vergunningloos zit???,en de 13 cm,etc etc.
10GHz wist ik niet, op 13cm ken ik wel de TV linkjes en Wi-fi.
Andere reactie:
Waarom ga je niet crossed,dan,dan zou je het gemiste baken,ook even door kunnen,digipeaten naar 70cm.
Ach, je mist nauwelijks wat. Als een baken niet binnenkomt, komt de volgende wel weer binnen. Overigens is voor digi's op de amateurbanden gekozen voor een georganiseerd netwerk. Het is niet de bedoeling dat iedereen een digi in de lucht gaat zetten. Wie dat beheer nu doet weet ik niet, 10 jaar geleden was dat iemand uit Lelystad geloof ik. Ik ben in mijn vorige woonplaats gevraagd of ik daar geen digi wilde zijn. Met de verhuisplannen in het vooruitzicht heb ik dat niet gedaan. Ook had ik dan een BT moeten aanvragen om een onbemande digi te mogen draaien.
Succes met je R1500!
