Zie https://vhf-uhf.veron.nl/atv/atv-contest-reglement/ voor het reglement en het te gebruiken log.
Stuur het log bijtijds in, als het pas een paar dagen voor de sluitingsdatum binnen is, is er mogelijk geen tijd meer om eventuele 'vreemde zaken' te communiceren. Je dupeert daarmee mogelijk jezelf maar ook je tegenstation.
Internationaal is er dit jaar meer aandacht aan besteed dan voorheen. Mogelijk dat er nu ook eens Duitse, Engelse of misschien zelfs Franse ATV stations te werken zijn.
In Frankrijk gebruikt men niet 144,750 maar 144,170 USB waarna ze QSY gaan naar 144,175 of 144,200. Zeker in het zuiden van het land interesant om op die frequenties een verbinding zien te maken.
Op 70 cm gebruiken de Franse stations 438,5 MHz AM met hoog vermogen, of DATV op 437 MHz met SR1500 & 1024.
Vanuit Engeland zijn ook stations te verwachten, waarbij men mogelijk portabel gaat naar de oostkust. Zelf al stuur je helemaal geen log in is het natuurlijk leuk om eens te proberen een verbinding te maken met een Engels station. Eventueel zelfs DATV. Met TV sharp is daarmee wel AM televisie te ontvangen, door flankdetectie zijn de FM beelden in de 23 cm band ook te ontvangen. Niets installeren of zo, als SDRsharp werkt hoeft alleen (in plaats van SDRsharp) TVsharp.exe te worden gestart. Download het op http://pi6ats.nl/tv.zip
Zie ook http://www.batc.org.uk/forum/viewtopic. ... 9&start=10
11 en 12 juni wederom ATV activiteitenweekend/contest
Moderator: PA3CRX
Re: 11 en 12 juni wederom ATV activiteitenweekend/contest
De BATC houdt gelijktijdig een ATV contest op 71 MHz en 146 MHz. De IARU contest is immers alleen voor de frequenties boven 432 MHz.
Om RB-TV (smalband D-ATV) te stimuleren stellen ze twee £50 Amazon Vouchers beschikbaar voor de RB-TV verbinding met de grootste afstand tijdens de contest.
Ontvangen mogen we natuurlijk wel op die frequenties, wie in Nederland maakt die verbinding met Engeland?
Just a reminder that the IARU International ATV Contest is this weekend from 1300 BST on Saturday through to 1900 BST on Sunday. It would be great if you were able to get on the air and submit an entry; please also ask your local contacts to try as well!
The following stations have already announced their intention to go out portable:
G8GTZ/P: Saturday Hannington IO91JH, Sunday Fairlight JO00HU. 146, 437, 1255, 2400 (rx only), 10 GHz
G8GKQ/P: Saturday Walbury Hill IO91GI, Sunday Portsdown Hill IO90LU. 146, 437, 1255 and 10 GHz
GW8VPG/P: Saturday Bloringe Mountain IO81LS. 146 and possibly 1255
G1IXE/P: Saturday Dartmoor IO80DO? 146 (rx only)
G4CPE/G0WFT/M0SKM: Sunday 146 and 437
M0DTS/P: Saturday North York Moors IO94MJ Sunday Ripon IO94DF All bands 146 - 24 GHz
GW3NWR/P: Saturday Merryton Low IO93BC? 146
Fixed Stations:
G4GUO: Worthing IO90ST. 437
G8ADM: Pinner IO91TO. 437
If you're not on the list above, please post your intentions on the BATC Forum: http://batc.org.uk/forum/viewtopic.php?f=75&t=4519
UK Stations will primarily be using 144.75 FM and https://www.dxspot.tv/ for talkback. Some will have 144.17 SSB. On Sunday G8GTZ/P and G8GKQ/P will specifically be looking towards France and the Netherlands for contacts
Dave
G8GKQ
BATC Contest Manager
Fixed Stations:
Dave
G8GKQ
Hier heb ik een verslagje geschreven: http://www.pe1rqm.nl/atv-contest-11-en-12-juni-2016/
Het was weer erg leuk! Ondanks dat het wat rustig was in mijn omgeving. Maar zeker de moeite waard
Van een paar trouwe deelnemers helaas geen log ontvangen, van een paar (dit jaar) nieuwe wel. Het aantal deelnemers was hierdoor dus niet veel lager dan anders en bijna iedereen was wel actief op zaterdagavond/zondagochtend.
Zo kunnen we laten zien dat de banden niet leeg zijn en dat het wel degelijk loont om de apparatuur aan te zetten.
Door de magere condities zijn diverse verbindingen (zoals met het noordelijkste kopje van Noord-Holland) helaas niet gelukt, terwijl er toch wel behoorlijke afstanden zijn overbrugd. Deze keer deden er ook weer Duitsers mee, waar helaas vanuit Nederland geen verbinding is gemaakt. Wel met een Belgisch station.
Opvallend is dat de band met de meeste deelnemers de 70 cm band was en dat daar ook de grootste afstand is overbrugd. Een first D-ATV tussen Nederland en Engeland!
Bij dit bekersysteem wordt per band een maximum aantal punten toegekend aan degene die de meeste ‘kilometerpunten’ op die band heeft vergaard. Dat is ook in de uitslag te zien: als de afstanden niet zo groot zijn maar wel in de ‘band categorie’, worden veel bekerpunten toegekend.
Bovenal gaat het natuurlijk om het plezier wat we eraan beleven, of we nu één verbinding maken of van begin tot eind van het weekend de banden afspeuren. Net zoals er tourrijders en wedstrijdrijders zijn: iedereen z’n lol, waarbij zelfs deelnemers in de hoogste regionen van de uitslag zichzelf beschouwen als tourrijder.
Diverse ervaringen en extra informatie van dit door de VERON georganiseerde evenement is uiteraard te lezen in Electron van augustus.
De uitslag: zie https://vhf-uhf.veron.nl/contest-uitslagen-2/
Iedereen gefeliciteerd met het behaalde resultaat!
De komende twee weken zullen de logs van de buitenlandse stations worden ontvangen. Daar worden alle kilometerpunten bij elkaar geteld. De uitslagvolgorde kan daardoor dus anders zijn dan bij de VERON bekercompetitie.
Het volgende ATV activiteitenweekend is het tweede volle weekend van september: 10 en 11 september 2016. Genoeg tijd om een nieuw tegenstation actief te maken, al wordt maar gekeken met een RTL-stick en TVsharp met al aanwezige antennes.
Met vriendelijke groet,
Chris PA3CRX
Chris PA3CRX
