				Even voorstellen, pietersteengoed
				Geplaatst: 20 mar 2016, 16:05
				door pietersteengoed
				Hallo iedereen,
Ik ben Pieter en ik ben 14 jaar. Laatst ben ik naar de radio vlooienmarkt geweest. Ik heb altijd techniek al leuk gevonden. Ik zag er een reclame van en ben er heengegaan. Later kwam ik thuis met 2 portofoons. Ik heb wat ge-googled maar ik kon er geen informatie over vinden. Heeft iemand een idee op wat voor frequentie deze werken? Of je er een vergunning voor nodig hebt? Hoe je de kanalen/frequentie kan instellen. Het enige wat er op staat is
channel spacing 12.5 khz. (ik heb wat foto's toegevoegd) Als iemand meer informatie heeft hoor ik het graag!
groetjes Pieter
				Re: Even voorstellen, pietersteengoed
				Geplaatst: 21 mar 2016, 10:45
				door pb1sam
				Hoi Pieter,
Welkom op het forum. Deze portofoon is inderdaad voor VHF of UHF.
En de frequentie wordt in deze apparaten geprogrammeerd,
je kunt niet van de buitenkant zien op welke frequentie deze werkt.
Deze portofoons zijn inderdaad vergunningsplichtig.
Zonder vergunning mag je deze portofoons niet gebruiken.
Als je geïnteresseerd bent in techniek, is het misschien raadzaam om een cursus voor radiozendamateur
te doen. Je mag deze portofoons dan binnen de daarvoor aangewezen frequenties gebruiken,
en je maakt kennis met andere techniek enthousiasten die je vast en zeker weer verder op weg kunnen helpen.
				Geplaatst: 21 mar 2016, 18:47
Hoe programmeer je deze frequentie er dan in? De enige poort is de externe microfoon aansluiting. Aan de bovenkant bij de antenne.
				Geplaatst: 21 mar 2016, 19:41
				door pb1sam
				Met een interface die je veelal inderdaad in de microfoon aansluiting doet.
Je moet dan een interface hebben (een kastje dat je aansluit tussen de portofoon en de computer),
en het bijbehorende programma.
Nu is de portofoon die je hebt gekocht tamelijk exotisch, dus ik weet niet of je dat programma
of de interface nog ergens uit zou kunnen halen op internet.
				Geplaatst: 22 mar 2016, 17:35
				Ik heb me inderdaad al rotgezocht op internet maar kan er niets over vinden. Ik heb ook al een e-mail naar Rohill (het merk van de portofoon) gestuurd. Zij hadden ook geen documentatie meer.
				Geplaatst: 23 mar 2016, 15:16
				door pb1sam
				Ik hoop dat je er niet te veel voor hebt betaald.
Het is in elk geval een mooi ding voor op de schoorsteen.
				Geplaatst: 23 mar 2016, 20:29
				Ik heb er 2. Ze waren 10 euro per stuk, met ieder een lader. Maar wel dode NI-CAD battery packs.
