Eigenbouw endfed....het werkt voor geen meter
Geplaatst: 26 jul 2012, 22:08
Over het algemeen doe ik niet veel aan zelfbouw. Niet omdat ik het niet leuk vind maar omdat de meeste experimenten mislukken door waarschijnlijk gebrek aan kennis. Uiteraard doe je die kennis alleen op door zelf och maar weer te experimenteren. Gelukkig zijn er wat forums om me wat te ondersteunen. Dus tegen beter weten in....daar gaan we weer.
Zelf ben ik niet zo kapot van het endfed ontwerp, maar omdat anderen er zeer goede resultaten mee behalen moest het er hier ook maar van komen. Via googlen op de volgende info gekomen:
http://40nta.forum2go.nl/zelf-maken-van ... ne-t4.html
Een zeer duidelijk verhaal met wat gegevens die me bruikbaar leken.
De keuze viel op de 11m variant, om gewoon te testen en later misschien een oud 27mc bakkie op aan te sluiten. Kastje gemaakt, spoeltje er in condensator gemaakt van RG58 coax. Afgesloten met een 3K3 weerstand en afgeregeld met een MFJ259 analyzer. Tot zover alles goed.
Als antenne een oude GPA in elkaar gezet van zo een 5,5m. Kastje er op aangesloten. Analyzer er aan. Tja, en nu komt het......het werkt voor geen meter. SWR is goed op 10MHz, maar rond 28MHz is het 1:7,5. Hmmmm, antenne er af, draad va 5,5m er aan. Helpt niets, zelfde probleem.
De vraag: Zie ik iets over het hoofd? Heeft iemand anders al eens een endfed gemaakt volgens deze gegevens? Ik zet mijn vraagtekens bij de afregel procedure met de 3K3 weerstand? Heb het gevoel dat ik ergens een meetfout maak.
