				50.000volt uit Taser t.o.v. mens
				Geplaatst: 13 apr 2012, 13:45
				door Hobbyist
				Hoi hoi,
Ik heb een vraag over stroom wat uit een Taser komt als de gebruiker de trekker overhaald om een mens uit te schakelen.
Ik weet niet of ik in de juiste sub rubriek zit, indien onjuist, vind ik het wel weer terug in de juiste rubriek, neem ik aan.
In mijn jonge jaren leerde ik dat stroom vanaf 220 volt gevaarlijk is en zelfs dodelijk.
Zeker als je 50.000 volt door je heengaat.
Nu hoor en lees ik vaak dat een Agent een Taser kan gebruiken om een verdachte tot staan te brengen en zelfs ermee kan dwingen om de verdachte op de knieën te krijgen.
Als je doordeweeks vanaf 19.00u. op Rtl7 kijkt naar het programma Politie op je hielen, dan zie je dikwijls dat zo'n Agent een Taser gebruikt waaruit electrodendraadjes komen die een spanningsveld van 50.000 volt in een mens lichaam produceerd, desondanks dat er dan zoveel stroom door de mens gaat, waarbij de mens alleen maar tijdelijk verlamd is, verbaasd het mij dat ze niet dood zijn.
Ik zou dan ook graag willen weten hoe het komt dat ondanks 50.000 volt dodelijk is en door je lichaam heengaat indien je geraakt word door zo'n Taser, je het overleefd.?
				Re: 50.000volt uit Taser t.o.v. mens
				Geplaatst: 13 apr 2012, 18:53
				Niet de spanning, maar de hoeveelheid stroom door je lichaam is gevaarlijk.
(spanning druk je uit in Volt, stroom in Ampere).
> 40mA (m=milli = 1/1000ste) is al gevaarlijk.
Als je over 220V praat, praat je dus over spanning. Niet over stroom. Maar als je met je lichaam aan die 220V hangt, gaat er een stroom lopen naar aarde. En dat is gevaarlijk. Je lichaam en alles wat tussen je lichaam en de aarde zit (vloer, schoeisel, etc) bepaalt de mate van geleiding en dus de stroom die er gaat lopen.
Bij die taser hebben ze de spanning welliswaar heel hoog gemaakt, maar de stroom is begrenst (in dat apparaat) op een veilig niveau. Zo werkt schrikdraad ook.
				Geplaatst: 13 apr 2012, 20:29
				door pb1sam
				Het is niet alleen dat,
maar zolang de stroom niet voorbij je hart komt kan is het niet dodelijk.
De spanning van de taser komt op het ene metalen deel je lichaam in,
en aan het andere metalen deel het lichaam weer uit.
Zolang de taser niet in de buurt van de hartstreek wordt gebruikt
kan het niet zoveel kwaad.
Natuurlijk is het wel zo, dat als er genoeg stroom loopt,
er wel brandwonden kunnen ontstaan.
Maar met een tasertje die op een batterijtje werkt valt dat allemaal wel mee.
				Geplaatst: 13 apr 2012, 21:36
				door Hobbyist
				Hoi,
Ik begrijp jullie uitleg, mijn dank hiervoor.
Maar ook al word de spanning dan terug gebracht naar een veilige spanning, toch zou ik er niet mee te maken willen hebben, ik ga nog liever met zo'n Agent op de vuist, bijwijze van spreken, dan dat ik zo'n lading door mij heen krijg.
Het idee, brrrrr
				Geplaatst: 13 apr 2012, 21:49
				Het is dan ook niet het meest vriendelijke wapen Peter
   Je moet ook wel heel wat op je kerfstok hebben voordat ze dat op je afvuren. Het is een oplossing die handig is als de wapenstok of pepperspray niet meer toereikend is, maar waarbij ze nog net niet hoeven te schieten.
				Geplaatst: 14 apr 2012, 10:38
				door Hobbyist
				Daar heb je wel gelijk in, Tjalling.
Gelukkig zoeken ze mij niet.
				Geplaatst: 09 mei 2012, 19:06
				door Johan PD1JMB
				Tjalling PE1RQM schreef:Bij die taser hebben ze de spanning welliswaar heel hoog gemaakt, maar de stroom is begrenst (in dat apparaat) op een veilig niveau. Zo werkt schrikdraad ook.
Ik raak toch liever schrikdraad aan dan dat ik getaserd wordt...
Veilig is een relatief begrip, veilig betekent hier "enigszins veilig voor mensen van goede lichamelijke gesteldheid". In combinatie met drugs, hartritmestoornissen e.d. kan het zo een ander verhaal worden:
http://en.wikipedia.org/wiki/Taser_safe ... _Taser_use
				Geplaatst: 11 mei 2012, 22:38
				door Hobbyist
				Ik raak ze liever beide niet aan, maar ik kan wel met je gedachte meegaan, een schrikdraad aanraken is ook minder pijnlijk dan het andere.
Gelukkig mag de Nederlandsche Politie niet zomaar de Taser gebruiken, moet er niet aandenken als dat wel had gemogen, want er zitten gasten bij die dat graag zouden doen.
				Geplaatst: 21 mei 2012, 09:54
				door pe1br
Als je staande gehouden wordt door de politie heb je die instructies gewoon te volgen, ook als je niets gedaan hebt.
Ik kan me niet voorstellen dat er ook maar 1 agent is die tegen jou zegt "ga plat op de grond liggen dan zal ik even me taser op je afschieten".
Op het moment dat jij probeert weg te komen mag de politie van mij alles gebruiken om je alsnog staande te houden.
Helaas maken de wetten in Nederland het veel te lastig voor een agent, zijn eigen veiligheid zou altijd voorop moeten staan en niet de veiligheid van de arrestant.
				Geplaatst: 25 mei 2012, 09:36
				door Hobbyist
Zeg Pipo, spoor jij eigenlijk wel helemaal.
Dit zijn dingen wat je persoonlijk in mijn gezicht moet zeggen, dan....
Het is maar goed dat ik niet weet hoe je eruit ziet, idioot, anders had ik je even manieren geleerd, idioot.
				Geplaatst: 25 mei 2012, 16:18
				door pb1sam
				Geplaatst: 26 mei 2012, 16:38
				Netjes blijven!!!
Anders moet ik nog meer verwijderen.
