signalen in de ruis en "blauw scherm"
PH7CW
Ongelezen bericht door PH7CW »
Ik wil experimenteren met tv signalen die net boven de ruis zitten, echter als ik dat met m'n huidige spullen doe krijg ik een blauw scherm.
Hoe kan ik toch ruiserige signalen ontvangen en op het scherm laten zien.
De apparatuur is: ontvanger met video uitgang, een video-> VGA converter en een VGA scherm.
De kleuren die je op de foto op het scherm ziet is het signaal van een DVD speler dus niet het ongewenste blauwe scherm.
De converter heeft geen enkele potmeter dus de eigenschap om bij slechter signaal op blauw te gaan is in de software die ik niet aan kan passen :( Op internet heb ik tot nu toe niets gevonden over dit "probleem" behalve als oplossing een andere setje te kopen die wel de ruis laat zien. Maar ik zoek dus een technische oplossing hiervoor.
Zelf denk ik aan het simuleren van een sync-signaal tussen de ontvanger en de VGA converter zodat de converter "denkt" dat er nog signaal is en dan het scherm niet "op blauw" zet.
73,
Erik
pa4erc
Re: signalen in de ruis en "blauw scherm"
Ongelezen bericht door pa4erc »
Geloof dat dit besproken was in een Electron van December vorig jaar.
Stond ook uitleg en een schema bij om dit op te lossen.
Groet Eric
PH7CW
Dank je, ik ga even achter dat artikel (van PA0JBB zag ik) aan.
Zijn er ook nog anderen dan PA0JBB mee bezig geweest dat bekend is?
73,
Erik
Ik heb met moeite het SAA1101P Video sync generator IC gevonden op Ebay (duur!), zoals vermeld in dat artikel in de Electron Dec. '11. Deze is behoorlijk zeldzaam. Ik ga deze schakeling dus bouwen en heb daar goede verwachtingen van.
Zelf heb ik ook een monitor (LCD-tje) die alleen blauw is als er geen sync wordt aangeboden. Sterker nog; hij schakelt daarmee zelfs de actieve PAL ingang (1 of 2).
Zodra ik ga bouwen, zal ik op dit forum mijn bevindingen beschrijven. Ik denk dat ik ook even contact ga opnemen met de auteur van dat artikel om te vragen naar de print-layout.
De overige onderdelen moet ik ook nog bij elkaar sprokkelen, maar dat is minder moeilijk.
PE5PVB
Kan iemand dat artikel misschien scannen? Ben benieuwd hoe die schakeling eruit ziet. Ik ken echter niemand met de Elektron en ben zelf geen lid.
pa4erc
Zie bijlage.
Groet Eric
20111201 Video Squelch Killer van PA0JBB (Electron).pdf
Update: Betere scan
(5.15 MiB) 2061 keer gedownload
video sq killer.pdf
(7.11 MiB) 2118 keer gedownload
PH7CW
Dankje Eric, het ontwerp is eigenlijk precies wat ik zoek :D
Echter, ik heb inmiddels ook de prijs van het IC voor de sync-generator gezien :( op ebay een voor $61,-- maar ook een van $11,-- Alleen had die een andere letter aan het eind van het type nummer.
Ik ga nog even denken of ik deze ga bouwen of toch nog een alternatief ga zoeken.
73,
Erik
De SMD versies van het IC zijn goedkoper, maar dan moet je wel zelf een geschikte print voor SMD kunnen maken. Ik had mijn DIL uitvoering voor ca. €25,- (verzendkosten meegerekend), dus je kunt misschien zo nu en dan nog geluk hebben.
Je kunt ook een Time Base Corrector er tussen zetten. Die maakt ook een eigen sync. Maar een TBC is ook niet goedkoop.
PE5PVB
Hier staat een PAL sync generator met een PIC, misschien hebben jullie er wat aan: http://www.myprius.co.za/my_pic_projects.htm
PH7CW
sorry voor m'n late reactie, soms gaan andere zaken even voor de hobby.
Die link ga ik zeker verder bekijken, ik heb inmiddels pic processors in bestelling. De bedoeling is hiermee wat te experimenteren tbv het blauwe scherm en later ook een OSD.
Wat betreft het blauwe scherm, ik heb inmiddels ook een "video grabber" (via ebay 11 Euro) die het video signaal omzet naar een USB aansluiting en met de software die erbij is geleverd heb bij geen/zwak signaal "gewoon" ruis. Dus daar is het probleem niet aanwezig.
73,
Erik
De SAA1101 blijkt weleens in camera's uit de jaren 80 te zijn gebruikt (vooral Philips). Dat geldt ook voor de SAA1043, die niet pin-compatible is, maar wel bruikbaar voor ons doel.
Vaak helaas wel het SMD type
En misschien is de 74ACT715 ook wel bruikbaar op een één of andere manier. Maar ook die zal wel moeilijk verkrijgbaar wezen.
Verder heb ik nog geprobeerd of de monitor gewoon al activeerde door een 15625Hz audiosignaaltje aan te bieden aan de videoingang van de monitor. Mijn monitor werd wel af en toe actief, maar niet stabiel. Wellicht werkt dat bij sommige andere TFT schermpjes wel. Misschien kun je dat dan op een één of andere manier mixen met de ruis dmv een video opamp ofzo. 50Hz aanbieden heb ik nog niet geprobeerd. Maar nogmaals, ik denk dat het zo simpel niet zal gaan. Sync heeft ie nodig denk ik...
En ik zag in een sloopcamera ook nog de HD440072, ook een sync generator...
Ik heb de video sync generator van PA0JBB gebouwd en hij doet inderdaad precies wat je er van mag verwachten. Erg leuk, maar helaas dus wel met wat zeldzame onderdelen. Ook de BB199 was moeilijk te vinden, maar daar had ik wel een oplossing voor. De rest van de onderdelen is wel heel goed te krijgen. Dus ga gewoon voor de SMD versie van de SAA1101 als het niet anders is.
Lees hier mijn bouwverslag: http://www.pe1rqm.nl/?p=1161
PA0JBB video sync generator
Meten aan de synchronisatiescheider
In behuizing
In behuizing
Ik heb nog een manuele bediening toegevoegd. Voor als de SAA1101 niet kan locken omdat het signaal te zwak is.
>> http://www.pe1rqm.nl/?p=1472
Ik heb in april 2015 de artikelen van deze schakeling van PA0JBB weer geüpdatet. Sinds 2012 zijn er een hoop modificaties geweest en is daarom de informatie in het artikel ook sterk uitgebreid. Mochten de lezers hier nog een oud model hebben, kunnen ze dus kijken hoe de schakeling nog wat verbeterd kan worden.
http://www.pe1rqm.nl/video-sync-generat ... monitoren/
Schema met mods, zie artikel op mijn site voor nog veel meer info en tips!
