				module voor Condor moblilofoon
				Geplaatst: 06 dec 2011, 23:30
				door pa0sjm
				Wie zou me kunnen helpen aan een module voor de Condor 16 mobilofoon ? Het gaat om de HF-Stufe 2m . Dat is de print waarop de beide VCO's zitten . Ik heb te weinig output alhoewel alle draadbrugjes zijn aangebracht .
Het gaat dus wel om de Condor voor 2 m . Er moet zo'n 10 W uit kunnen komen , ik kom maar tot een watje of 4 .Wie , o wie ? 73 . Stef , pa0sjm
				Re: module voor Condor moblilofoon
				Geplaatst: 11 dec 2011, 22:21
				door pa4erc
				Hallo Stef,
Je heb pm met adres voor onderdelen.
Groet eric
				Geplaatst: 11 dec 2011, 23:54
				door pa0sjm
				beste Eric ..
'hartstikke bedankt ...
ik had met mijn print n.l een wat lage output .. zo'n 3 watt .
Later heb ik wel een extra cond. parallel gezet aan die in de stuurtrap .. dat was 4,7 pF en die heb ik vergroot naar ongeveer 10 pF . Nu heb ik zo'n 8 watt .
Ik zal in elk geval jouw tip opvolgen .... en hem vragen .
73 , Stef
				Geplaatst: 12 dec 2011, 18:14
				door pa4erc
				Hoi Stef,
Goed te horen dat het opgelost kan worden.
Had begrepen van Ary dat hij heeft kunnen helpen.
Suc6.
Eric
				Geplaatst: 12 dec 2011, 20:57
				door pa0sjm
				Ja Eric , het is gelukt ... alleen maar ergens nog een doorverbinding op de print . Et voila ! Bedankt .
Item is , wat mij betreft afgehandeld .
