				beginnersset
				Geplaatst: 05 mar 2010, 13:30
				door PD3BKV
				Ik ben net m'n N binnen en nu wil ik de ether gaan bestormen.
Wat is een leuke set voor een beginner?
Ik wil graag alles ontvangen maar ik hoef nog niet zo nodig terug te praten, dus wie heeft wat tips en aanraders?
MvG.
Pd8bKv
				Re: beginnersset
				Geplaatst: 06 mar 2010, 19:50
				Ligt aan je budget en de banden waar je op uit wil komen of wil luisteren. Je hebt grofweg 3 soorten sets. HF, UHF, VHF of combinaties. Dus sets die HF tot en met UHF hebben. Set die VHF en UHF hebben of setjes speciaal voor een deel.
Daarnaast heb je ook verschillende antennes nodig. Een antenne voor 70 cm doet het niet op 40 meter.
				Re: beginnersset
				Geplaatst: 16 mar 2010, 12:54
				door Johan PD1JMB
				FT-857D
Alle banden die je mag gebruiken zitten erop. Ik ben er ook mee begonnen en voorlopig blijft ie staan. Nieuw iets van 600 euro dacht ik... Tweedehands kan natuurlijk ook.
2M/70cm stokjes heb je voor weinig, tot een euro of 50.
Als je minder geld hebt: beginnen met een portofoon, bijv een ft-60, heb je al voor 160-200 euro. Kan je ook mobiel gebruiken of aan een antenne thuis koppelen. Met 5W kom je redelijk ver.
				Re: beginnersset
				Geplaatst: 08 sep 2014, 12:05
				door fre0n
				Eens met het FT-857D advies. Maar dan moet je niet bang zijn van de ingewikkelde menu structuur.
Een yeasu 450 kan ook prettig zijn, met ingebouwde antenne tuner.
Een X30 of X50 rondstralertje voor 2m/70cm in de regio (<50 euro), lekker via de repeaters kleppen. En een end-fed draadje vanaf je dakkapel naar de schuur schuin af laten lopen voor HF om de wereld te werken (<90 euro).
				Re: beginnersset
				Geplaatst: 08 sep 2014, 19:51
				door PA3AYW
				fre0n schreef:Eens met het FT-857D advies. Maar dan moet je niet bang zijn van de ingewikkelde menu structuur.
Speedy Gonzales is sneller..
				Re: beginnersset
				Geplaatst: 09 okt 2014, 11:45
				door fre0n
				haha oops. je hebt gelijk. ik had niet op de datums gelet, over het algemeen staan een paar jaar oude onderwerpen niet meer op een eerste pagina van een forum :s Er wordt hier niet zo druk gepost ?
				Re: beginnersset
				Geplaatst: 10 okt 2014, 15:52
				Het is hier inderdaad wat rustig. De meesten zitten op zendamateur.com (waar ik ook aan meewerk). Voor dit forum ben ik aan het nadenken hoe het nieuw leven in te blazen, maar dat heeft geen prioriteit moet ik toegeven
