dualgate mosfet meten
Geplaatst: 12 feb 2010, 23:32
Ik snap er nu geen bal meer van ... in een voorversterkertje voor 2 meter welk ik heb gemaakt met een mosfet ( 40673 ) heb ik het volgende probleem ... de drain wordt via een parallel kring gevoed . Nu wilde ik die kring dippen om de res.freq. te bepalen en .... totaal geen dip te vinden . De drain wordt gevoed via een ontkoppelde RFc en de parallelkring .
Nu ging ik met een ohmmeter meten en nu blijkt de bovenkant van de kring ( drain ) een sluiting naar aarde te meten ???? Hoe kan dit ? Ik heb de fet eruit gesoldeerd en gewoon direct ohms gemeten tussen drain en source >>> nagenoeg 0 ohm ! dat kan toch niet waar zijn ? Andere fet gepakt ... hetzelfde ! Is dit normaal ? Kan ik me niet voorstellen .
Vraag .... hoe kan ik evt. met de ohmmeter een dualgate mosfet doormeten op goed of stuk ?
Want nu snap ik er even niks meer van . Dat verklaart dus wel dat ik geen res.freq. van die kring kan meten omdat deze kennelijk wordt kortgesloten . Of ... niet soms ?
Graag hulp in dit geval . dank dank .... !! Stef , pa0sjm
