FRG-7 digitaal display
Geplaatst: 18 jun 2009, 08:46
door electronenbuizen
Ik heb hier nog een FRG-7 van Yaesu en nu ik wat meer tijd heb wil ik hem opknappen. In principe werkt hij wel maar hij is doof en gammel In de eerste plaats wil ik het digitaal display repareren maar ik heb geen schema hiervan. Op het standaard schema van de FRG7 komt dit deel niet voor
Ik zoek dus het schema van het 3 cijferig digitale display van de FRG-7 Er staat alleen op de print "Brookes freq disp"
Met vriendelijke groet
Wim
Re: FRG-7 digitaal display
Geplaatst: 18 jun 2009, 10:26
Hallo Wim,
op een standaard FRG-7 zit geen digitaal display. Dit is dus een modificatie, dwz niet van Yaesu.
Ik zal eens zoeken.
Geplaatst: 18 jun 2009, 21:39
De print voor het digitaal display ziet er professioneel uit en is keurig ingeblikt en is speciaal gemaakt voor de FRG-7.
Het lijkt alsof er nooit iets anders op die plaats heeft gezeten
Geplaatst: 18 jun 2009, 22:59
Kun je een foto van de print plaatsen?
Een frekwentiedisplay voor de FRG-7 moet, voor zover ik me herinner, rekening houden met een verschil van 455kHz.
Wat is het probleem met dat display?
Geplaatst: 19 jun 2009, 14:08
Afbeelding van de bovenkant van de digitaal display print
Het probleem met het display is dat bij alle digits zwakjes altijd een nul te zien is. De 2 rechtse geven hieroverheen in normaal licht de goede waarde. De meest linkse is altijd zwak nul. Het lijkt alsof bij de scanning een van de IC continue data op de lijn zet
Geplaatst: 19 jun 2009, 14:49
De ic's die ik kan lezen zijn uit de oude cmos 4000 serie.
Dit is waarschijnlijk wel te repareren.
Je kunt met een scoop de signaallijnen bij de 7-segment diplays bekijken.
Controleer ook de voeding op rimpel.
Eventueel kun je met de datasheets een schema maken.
Geplaatst: 20 jun 2009, 12:30
De IC's en de databoeken heb ik hier wel maar een schema zou toch wel makkelijk zijn als er aan te komen is
Geplaatst: 20 jun 2009, 12:40
Die print (qua cleur en soort onderdelen) en kastje (in de meeste oude yaesu's zit van dat geel geanodiseerd aluminium) zien er niet uit zoals de printen en kastjes in bv een FT101 of FT225 welke ook uit die tijd zijn, dus weet je zeker dat het origineel is ? Er waren toen vast ook opties van derde zoals bv het mutec frontend voor een 225.
Wat zou kunnen is dat een en ander samen hangt. Ik ken deze ontvanger niet van binnen maar bij een 225 gaat de display uit als de pll niet locked. Als er iets niet goed aan je pll/vfo of een LO door dat mensen overal aan hebben gezeten dan is het ding ook doof. Ik zou dus eerst het ding afregelen zodat je zeker weet dat alles goed staat. Doet de display het dan nog niet dan weet je zeker dat het niet is omdat hij niet locked.
Maar gezien het rare gedrag van de cijfers zou ik ook de voeding eerst goed nakijken. Heb je de trafo aansluitingen al omgezet naar de 117V aansluitingen ipv de 110V. Ik heb ondertussen wel geleerd dat problemen vaak uit de voeding komen.
Geplaatst: 20 jun 2009, 13:25
Er zijn zo ongeveer twee methodes op 7 segment led displays aan te sturen:
- elk digit zijn eigen driver (vaak decade counters met 7 segment uitgangen, cd4026)
- multiplexen
Probeer of een duidelijkere foto te maken of post de nummers van de ic's.
Geplaatst: 21 jun 2009, 21:48
Ik heb de voeding bekeken en die is schoon. De FRG-7 is kennelijk in 1979 gemaakt en de digitale print ook.
De IC's zijn 4x CD4011, 2x CD4023, 2x CD4027, 3x CD4029 1x CD4040 en 1x CD4511 dus ik denk aan multiplexen
Geplaatst: 21 jun 2009, 22:27
CD4511 CMOS BCD-to-7-Segment LED Latch Decoder Drivers
CD4029 CMOS Presettable Up/Down Counter
De 4029 is gekozen om de MF van de FRG te kunnen compenseren.
o.a. 4040 zal een kloksignaal maken.
Mogelijk klopt er een signaalniveau niet meer.
Probeer maar een schema te maken. Plaats in bijv. Eagle alle IC's en andere componenten en zoek de bijbehorende verbindingen vanaf het origineel.
Dat is wat werk maar repareert veel gemakkelijker.
