Pagina 2 van 4
				Re: Examen vraag N
				Geplaatst: 13 nov 2012, 20:25
				door pd0ms
				Hallo
Het is me nu duielijk.
En de stroom was ook 3 mili ampere
Ga morgen even weer een proefexamen doen en bij vragen , plaats ik ze wel.
				Re: Examen vraag N
				Geplaatst: 15 jan 2013, 23:11
				door pd0ms
				Nieuwe vragen N
Ben weer bezig met leren en heb net volgende gemaakt:
http://www.ham-radio.nl/examendownloads ... 202012.pdf
Kan iemand mij helpen (uitleg ) over de volgende vragen:
2/6/7/13 en 16
Zijn meeste reken opdrachten
				Re: Examen vraag N
				Geplaatst: 16 jan 2013, 20:35
				Vraag 2
Van rechts naar  links:
Vxy is de helft van de spanning over de rechtse 20 ohm.
Die 20 ohm staat parallel aan 20 ohm, namelijk 10 ohm in serie met 10 ohm.
Dat geeft dus 10 ohm.
Over de rechtse 20 ohm staat dan  1/3 van 6V is 2V.
Vxy is dan 1V.
Vraag 6
Er loopt 40V / (15 + 5 ohm) = 2A           U/R=I
Over R staat 5 ohm x 2A = 10V
Dus P = 10V x 2A = 20W                        P=UxI
				Re: Examen vraag N
				Geplaatst: 17 jan 2013, 22:34
				door pd0ms
				Hallo
KUn je mij het eerste nog wat beter uitleggen??
Heeft iemand nog een website waar goede uitleg staat voor paralel en serie schakelingen uitrekenen
Daar ga ik nog steeds fout mee
Heb net Examen  18-5-2011 gemaakt en was geslaagd
Morgen weer 1 maken
				Re: Examen vraag N
				Geplaatst: 17 jan 2013, 23:04
				Re: Examen vraag N
				Geplaatst: 18 jan 2013, 14:14
				door pd0ms
				Hallo
Dus met Parallel gaat het als volgt
Heb 3 weerstanden
1 :3 Ohm
2: 7 Ohm
3: 2 Ohm
dan is de vervanginsweerstand:
3 x 7 x 2 :-->42
3 + 7 + 2 :-->12
wordt dan 35 Ohm
Heb ik het zo goed of niet?
Zelfde als met condensatoren in Parallel gewoon optellen en in serie weer net als met weerstanden Parallel
Hoor het graag of ik het zo goed heb?
				Re: Examen vraag N
				Geplaatst: 18 jan 2013, 14:42
				door pb1sam
				michelamateur schreef:Hallo
Heb 3 weerstanden
1 :3 Ohm
2: 7 Ohm
3: 2 Ohm
3 x 7 x 2 :-->42
3 + 7 + 2 :-->12
wordt dan 35 Ohm
Je hebt nu de formule voor twee weerstanden parallel toegepast op drie weerstanden...
De formule is 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 = 1/Rv
Dus dan wordt het
1/3 + 1/7 + 1/2 = 1/Rv
1/3 + 1/7 + 1/2 = 0,9761904761904762
Rv = 1 / 0,9761904761904762 = 1,024390243902439 Ohm
Iets om te onthouden: Bij een parallelschakeling is de vervangingsweerstand altijd kleiner dan de kleinste weerstand in diezelfde schakeling.
Je gaat nl van een eenbaansweg naar een driebaansweg.. De weerstand wordt dan kleiner...
Klopt..
				Re: Examen vraag N
				Geplaatst: 18 jan 2013, 16:23
				door pd0ms
				Hallo
Volgende snap ik niet helemaal:
Dus dan wordt het
Dus die 1/3 ???
(sorry voor de domme vragen)
Wil het toch wel een beetje onder de knie krijgen voor het examen zal maar net de laatste punt moeten zijn voor een geslaagd examen
Zie graag antwoord, iedereen een goed weekend
				Re: Examen vraag N
				Geplaatst: 18 jan 2013, 17:31
				door pb1sam
Dus dan wordt het
Dus die 1/3 ???
Hoi Michel,
Ik heb nog geen domme vraag gezien... Dus wat dat betreft...???
Je hebt drie weerstanden.. Eentje is 3 Ohm.. Dat is die 1/3...
Nog een rekensommetje maar dan met andere waardes:
R1 = 4000 Ohm
R2 = 2000 Ohm
R3 = 8000 Ohm
We weten de formule.. Ik vul de rekensom stap voor stap in:
1/Rv = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3
1/Rv = 1/4000 + 1/2000 + 1/8000   (waardes van R1, R2 en R3 ingevuld)
1/Rv = 0,00025 + 0,0005 + 0,000125 ( 1/R1, 1/R2 en 1/R3 uitgerekend)
1/Rv = 0,000875
Rv = 1/ 0,000875
Rv = 1142,857142857143... Ohm
Rv = 1143 Ohm (afgerond)
Zoals je ziet is de kleinste weestand in de parallelschakeling 2000 Ohm..
De uitkomst moet kleiner zijn dan de kleinste weerstand in de schakeling.
Dat zien we hier ook terug met 1143 Ohm.
				Re: Examen vraag N
				Geplaatst: 19 jan 2013, 11:58
				door pd0ms
				Hallo
Dank je voor de goede uitleg snap hem nu
Moet je na gaan heb het dik 20 jaar terug ook nog gehad en toen nooit opgelet (dom he )
Zelfde kan ik ook toe passen bij condensatoren in serie ?
				Re: Examen vraag N
				Geplaatst: 19 jan 2013, 13:24
				door pb1sam
Och, ik heb 15 jaar geleden examen gedaan, maar denk je dat ik nog alle formules weet?
Sommigen wel, anderen moet ik ook opzoeken.
Op zich wel jammer dat ik na verloop van tijd dingen ga vergeten.
De capaciteit van condensators in serie bereken je inderdaad hetzelfde als weerstanden parallel.
Fijn weekend.
				Re: Examen vraag N
				Geplaatst: 19 jan 2013, 15:23
				door pd0ms
				Hallo
Ja dank je voor de info
Ja wil proberen om in Maart op te gaan voor N
Heb je verder nog tips voor mij ?
Als ik het papiertje mag halen ga ik voor HF
Welke omgeving zit je ?
Goed weekend
				Re: Examen vraag N
				Geplaatst: 20 jan 2013, 12:45
				door pd0ms
				Hallo
Iedereen nog een fijne zondag gewenst
Had nog een vraag over volgende examen:
Vraag nr 1 en  5:
Wie heeft hier nog een goede uitleg over
Alvast bedankt
Vanmorgen weer een examen gemaakt en was geslaagd had er meer goed kunne hebben sommige verkeer ingevuld
				Re: Examen vraag N
				Geplaatst: 20 jan 2013, 14:15
				Vraag 1
Spanningen optellen  van bronnen die in SERIE staan.
Over de onderste rij staat 1,5V. Dat elke batterij van die drie 1,5V is, verandert daar  niets aan.
Ook over de middelste rij staat 1,5V. Idem bovenste rij.
Dus 4,5V.
Wel op + en -  teken letten.
Vraag 5
U = I x R en P = U x I
Dus P = I x R x I
4W = I x 16 x I
I x I = 1/4 dus I = 1/2
P (onderste 2 weerstanden) = I x I x R = 1/4 x 8 = 2 W
In totaal 4 + 2 = 6 W
				Re: Examen vraag N
				Geplaatst: 20 jan 2013, 14:26
				door pd0ms
				Dus gewoon de kortste weg en dan optellen.?
Hoe zit dat dan Met Parallel ??
Alvast bedankt voor het antwoord
Groeten vanuit een koud Twente
