Pagina 2 van 2
				Geplaatst: 11 feb 2012, 13:25
				door PA1L
				Aansluiting luidspreker en externe microfoon..
Let op: de 2 massa's zijn niet uitwisselbaar.... En de microfooningang heeft 8v fantoomspanning staan....
				Geplaatst: 18 apr 2012, 12:40
				door Qwerty
Ik heb inmiddels ook een MDT 400, mooi apparaat
 Het enige wat nog niet lukt is het apparaat te laten praten met mijn pc. Moet ik de mobi hiervoor opstarten in een bepaalde modus oid? (zoals bijv bij een MTH 800) Of mis ik iets anders?
Danku!
				Geplaatst: 22 apr 2012, 09:59
				door PA1L
				Gewoon de software opstarten, compoort kiezen en hij gaat vanzelf in programmeer modus.
Qwerty schreef:Hallo,
Danku!
				Geplaatst: 15 nov 2012, 00:05
				door pe2kmv
				En na lange tijd heb ik de Tetra-meuk weer uit de kast gehaald...
Hallo allemaal,
De MDT-400 staat in de vitrine bij de andere curiosa. Maar uiteindelijk won de nieuwsgierigheid en wilde ik de doos wel eens uitlezen. T2PRO geïnstalleerd en toen was de pret voorbij. De software vraagt een wachtwoord bij het opstarten.
Heeft iemand enig idee wat dit wachtwoord is, of hoe ik het omzeilen kan...?
73,
Ronald
				Geplaatst: 16 nov 2012, 10:58
				door PA1L
				pe2kmv schreef:En na lange tijd heb ik de Tetra-meuk weer uit de kast gehaald...
Hallo allemaal,
73,
Ronald
MDT-400
wachtwoord is 004-TDM.
Staat ook in het manual als ik mij niet vergis
http://www.hamforum.nl/posting.php?mode ... 118&p=6977#
				Geplaatst: 17 nov 2012, 14:48
				door pe2kmv
				Thanks! De originaliteitsprijs verdient het in elk geval niet
De volgende stap is, dat ik de set niet uitgelezen krijg. Met de TPS versie 14.03.00 krijg ik bij het lezen van de set 'Unprogrammed terminal', terwijl ik toch zeker weet dat hij wel geprogrammeerd is. En er is ook duidelijk communicatie tussen set en PC, omdat de mobilofoon meteen 'Programmeer modus' op het scherm weergeeft.
Versie conflict...? En zo ja, heeft iemand dan een andere T2Pro versie die zo heel per ongeluk even aan mij uitgeleend kan worden...?
'73,
Ronald
				Geplaatst: 30 nov 2014, 21:46
				door pe2kmv
				Laten we het nog maar eens proberen... Op de een of andere manier laat die MDT400 me niet met rust! Na lange tijd het projectje weer eens opgepakt, en een kabeltje DB9 --> RJ45 gemaakt. Wat schetst mijn verbazing? De set gaat wel in programmeermodus, maar volgens de CPS is communicatie met de terminal niet mogelijk.
Is het ding gewoon kaduuk? Is er wellicht iemand in deze groep die dit WEL voor elkaar heeft gekregen?
Elke tip is natuurlijk welkom.
'73, Ronald.
				Geplaatst: 01 okt 2016, 14:41
				door PA1L
				pe2kmv schreef:Laten we het nog maar eens proberen... Op de een of andere manier laat die MDT400 me niet met rust! Na lange tijd het projectje weer eens opgepakt, en een kabeltje DB9 --> RJ45 gemaakt. Wat schetst mijn verbazing? De set gaat wel in programmeermodus, maar volgens de CPS is communicatie met de terminal niet mogelijk.
'73, Ronald.
Mogelijk verkeerde softwareversie?
De laatste die ik heb is 19.
73
