Pagina 1 van 2
Re: luchtvaart en/of andere profesionele radio communicatie
Geplaatst: 30 okt 2008, 19:19
Maar die zal ik dan per mail sturen daar ik bang ben het forum teveel te vervuilen met al die foto's
Tipje: je kunt ook wat foto's in een ZIP file stoppen en die als bijlage aan je bericht toevoegen. Foto's individueel kan ook eventueel als bijlage worden toegevoegd. Ze worden dan gewoon als afbeelding weergegeven. De software verkleind ze automatisch. Op die manier hoef je ze niet op een externe server te zetten, wat misschien makkelijker kan zijn.
Succes de PE1RQM
Geplaatst: 30 okt 2008, 22:50
door 19DIG2305
Succes de PE1RQM
Bedankt voor de tip :D
Geplaatst: 15 nov 2008, 01:17
Die RAR file kan ik niet openen. Maar dat zou ook aan mijn software kunnen liggen. Wel zie ik, dat er één foto in zou moeten staan. Die jpg kun je ook als bijlage toevoegen, mijn server comprimeert dat automatisch. Een RAR of ZIP zou ik alleen doen bij grote aantallen foto's (20 ofzo...)
Geplaatst: 16 nov 2008, 13:12
door 19DIG2305
Hallo Tjalling.
Ik heb de file gedownload en deze opent prima met winrar .
Er staan 9 fotos in . Totale grote van de fotos samen is 13 MB , zeg maar wat ik ermee doe ?
Wil ze best uploaden maar is dat niet te veel ?
Geplaatst: 16 nov 2008, 13:22
Het is nu weer in orde. Er was sprake van wat datacorruptie op het forum, sinds de overgang naar de nieuwe domeinnaam. Een backup heeft de meeste problemen opgelost en blijkbaar ook deze :wink: Sorry voor de loze melding.
Geplaatst: 16 nov 2008, 13:38
19DIG2305 ,
mischien contact opnemen met http://www.becker-avionics.de/ voor meer info mbt de AR400.
Of ergens een luchtvaart ondehoudsdienst.
Geplaatst: 16 nov 2008, 18:26
door 19DIG2305
Hoi Rene ,
Heb inmiddels een mailtje aan hun gestuurd .
Ben benieuwd of ik ooit antwoord krijg , maar ik laat het zeker even weten als ze iets terug sturen .
Groeten Wilco
Geplaatst: 17 nov 2008, 22:29
door 19DIG2305
Nou dat antwoord kwam heel snel .
Met andere woorden , ik heb het schema , en ga daar volgend weekend mee aan de slag .
Een vraag aan de techneuten hier , waarom moet er 2 x 13,75 volt op ?
En hoe weet ik zeker dat de zender niet geactiveerd wordt ?
Hier volgt het antwoord en het diagram .
De naam en andere gegevnes van de werknemer van Becker heb ik voor de zekerheid maar weggelaten .
Antwort: Becker AR 400 LB 120/68
Bijlage(n) AR400-wiring.PDF 24K
Hello Wilco,
please be informed.
The AR 400 is not licensend for the use on ground.
I am not shure about the situation in the netherlands, but I think the operation of such a unit without a special licence is not allowed!
Please make shure especially the transmitter can not be activated!
All activity on the Airband frequency could disturb the airtraffic!
AR400-wiring.PDF
(23.77 KiB) 1567 keer gedownload
Geplaatst: 18 nov 2008, 23:32
door 19DIG2305
Nou gezien mijn geduld heel beperkt is , ben ik vanavond toch maar aan de slag gegaan met die zend/ontvanger .
Ik dacht dat het alleen een ontvanger was , maar hij zend inderdaad ook , die pin heb ik gelijk losgesoldeerd dus daar krijgen we geen problemen mee .
Heb het ding aangesloten middels bijbehorend schema en hij werkte meteen .
Er is maar 1 ding aan defect ben ik nu achter , en dat is dat de squelsh niet werkt .
De ontvangst is magertjes in vergelijk met mijn andere ontvangers , maar het is al een oudje natuurlijk .
Hij doet het dus , dus ik heb er een leuk dingetje bij , alleen jammer dat ik er het bijpassende vliegtuig niet bij heb .
Ze hebben er daar bij Becker in die tijd veel werk aan besteed , want aan letterlijk ieder componentje zitten hele kleine ringkernen ( het lijken wel kraaltjes )
Wat ook jammer is is dat ie alleen ronde frequenties (stappen van 10hz) kan afstemmen , dus de acars kan ik wel vergeten . Ja de 131 550 maar daar hoor ik nooit veel .
Zo dit hebben we gehad .
Volgende project ?
Geplaatst: 22 apr 2009, 13:07
door pa10403
rbeckers schreef:pc1l,
131,725MHz AM. Het zijn korte bursts data.
Na wat experimenteren met het niveau van de soundkaart ontving ik diverse berichten. Ontvanger is een Yaesu FRG9600 maar een redelijke antenne wordt pas over twee weken gemaakt. Nu hangt er, tijdelijk, een vertikaal draadje van 1,5m aan. :wink:
Toch viel de ontvangst wel mee gezien de antenne.
Ook een galvanische scheiding, trafotje, tussen FRG en PC moet nog gemaakt worden.
131.525 mhz AM is ook een ACARS frequentie.
Geplaatst: 04 jan 2012, 22:26
door leo
ik gebruikvoor acars winradio 1550 e
werkt perfekt
