coaxverlies en antennewinst
PE2CH
Roepletters: PE2CH
Ongelezen bericht door PE2CH » 13 mar 2017, 18:19
Ik ben van plan om mijn Icom IC-120 aan te sluiten op een buiten opgestelde HB9CV.
Het gaat hier om een FM-transceiver in de 23cm band en de HB9CV is derhalve een klein antennetje.
Als coax gebruik ik Aircell met een lengte van ca. 12mtr.
Ben aan het rekenen gegaan :D
Aircell 7 heeft volgens de tabel op 1296MHz een demping van 24,8dB per 100mtr.
Dat zou voor mij betekenen een verlies van ca. 3,1dB, dit is een verlies van 50% van het TX-signaal.
De antenne HB9CV heeft een gain van 5dB, volgens de site van leverancier Wimo.
Dan is het door deze antenne uitgestraalde vermogen ongeveer gelijk aan de RF-output van mijn Icom, ongeveer 1Watt.
Kortom, het coaxverlies (en de demping door coaxconnectors) wordt geheel gecompenseerd door de antenneversterking. Dat is heel mooi, maar klopt mijn berekening inderdaad?
Re: coaxverlies en antennewinst
Ongelezen bericht door pb1sam » 14 mar 2017, 14:00
Je houdt zelfs nog iets van de versterking van de HB9CV over.
Even rekenen:
24,8 dB per 100m = 0.248 dB/m
12m x 0.248 dB = 2.976 dB verlies.
De HB9CV heeft 5dB Gain, dus 5 - 2.976 = 2.024 dB winst.
Misschien is het handiger om te investeren in een betere coaxkabel.
Aircom Plus bijvoorbeeld heeft ongeveer 15 dB demping op 100m.
Dat scheelt alweer een heel stuk. Dan heb je ook meer profijt van die 5 dB Gain die de HB9CV heeft.
Het lijkt mij overigens wel een heel klein ding, een HB9CV voor 23cm.. :-)
Ik zou eerder geneigd zijn om een antenne met veel meer gain te gebruiken op die band,
gezien de geringe afmetingen van de antennes die op 23cm nodig is.
PE2CH
Roepletters: PE2CH
Ongelezen bericht door PE2CH » 14 mar 2017, 18:39
Het klopt dus inderdaad dat er geen sprake is van verlies van zendvermogen als eindresultaat, daar ging het mij om.
Dank voor het narekenen, nu weet ik zeker dat er niet iets over het hoofd is gezien.
Een grotere/langere antenne is voor mijn toepassing niet nodig (repeater bereiken).
Ik woon in een appartement met beperkte ruimte op het balkon.
Gebruikers op dit forum: Googlebot [Bot] en 1 gast
