Na enkele jaren non activiteit (ON4DPP/P) zijn we terug onze zenders en ontvangers aan het testen en zullen we terug
meedoen met de IARU ATV contest in september.
Deze keer vanuit JO20DW14 op 23 en 13cm met de call ON4JCO/P
Hopelijk zijn de weergoden ons goedgezind en kunnen we onze 1,9m schotel richting Nederland draaien !
73's
Bart, on4bcp
						Re: Op 13 en 14 september: ATV weekend en de (IARU) contest
Moderator: PA3CRX
Op 13 en 14 september 2014: ATV weekend en de (IARU) contest
ATV weekend.
Op 13 en 14 september, van 18:00 UTC (20:00 LT) tot 12:00 UTC (14:00 LT) is er een ATV weekend. Tijdens dit weekend zal zowel de nationale als de IARU contest worden gehouden.
Ook zonder het log in te sturen is het natuurlijk leuk om tegenstations op de band te treffen, zelfs al heb je alleen een ontvangststation. Of ga eens /P. Luister/roep op 144,750 of http://www.dxspot.tv
Het verzoek aan de repeaterhouders de ATV repeaters uit te zetten gedurende het contest weekend voorkomt dat stations elkaar via repeaters zien en voorkomt ook storing bij de deelnemers. Hou wat dat betreft rekening met signalen die afkomstig zijn van de ballon van de ballonvossenjacht.
Zie voor de zendbeperkingen tevens https://www.agentschaptelecom.nl/onderw ... ir-gebruik waar we steeds meer mee te maken krijgen, terwijl nog steeds niet is aangetoond dat de primaire gebruikers werkelijk last zouden kunnen hebben van ATV signalen.
Succes!
Chris, PA3CRX
Succes!
Chris, PA3CRX
Waar blijft de uitslag
Groet Cees
						Groet Cees
Sinds 19 oktober (bijna drie weken na sluitingsdatum voor het indienen van de logs) is de uitslag geplaatst op de website http://www.vhfcontesten.nl
Hetgeen in de uitslag staat bevat fouten die de eindscore flink beïnvloeden. Er had denk ik beter meer tijd voor genomen kunnen worden.
Op pagina http://www.vhfcontesten.nl/index.php?pa ... er-contest staan 13 stations, nu zijn er ineens 15 in de bekeruitslag (PA7HV, PE1POA en PA1G zijn er bij gekomen).
PA1AS heeft volgens die pagina wel een log ingestuurd, staat ook in de uitslag maar komt niet voor in de bekeruitslag bij september.
Zelf blijk ik op 6 cm 20 punten te zijn kwijtgeraakt (toevallig komt dat overeen met een puntenaantal van de vorige contest) en de verbinding op 1,2 cm blijkt ineens wel te zijn gelukt (die toch deze keer echt niet in m’n log staat).
Het verdient dus aanbeveling de toegekende puntenaantallen in de uitslag te vergelijken met hetgeen je hebt ingediend en eventuele afwijkingen te melden aan het contest comité (PA1TK, PA5KM, PE1KEH).
Toevoeging 24-10-2014: de uitslag is op bovenstaande punten gecorrigeerd waardoor posities in de bovenste regionen flink zijn verschoven. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het plezier dat we tijdens zo'n weekend beleven!
Ik heb alles nagekeken en bij mij 1 puntje te weinig op 6 cm ...moet zijn 1735 i.pv. 1734
Kniesoor die daar op let.
Groetn uit een stormachtig Groningen Cees
