SIM kaart mobieltje
PE2CH
SIM kaart mobieltje
Bericht door PE2CH »
Zoals eenieder weet zit in je mobieltje een SIM-kaart met daarop jouw gegevens en ongetwijfeld heb je ook een lijst met telefoonnummers daarop staan. Maar ik vraag me af of je daar een kopie van kan maken? Voor het geval dat de SIM kaart door welke oorzaak ook defect raakt. In dat geval kun je dus niet meer bij de tel-nummers die je ooit erop gezet hebt.
Dus?? Is het mogelijk om een kopie/backup te maken van de SIM-kaart? Die je daarna kan gebruiken om het over te zetten op een nieuwe SIM kaart.
Re: SIM kaart mobieltje
Bericht door pb1sam »
Je kunt de nummers van je SIM kaart naar je GSM kopieëren en visa versa..
Als je dus nog ergens een oude GSM hebt liggen kun je die gebruiken als backup..
Sommige telefoons (tegenwoordig de meesten) kun je aan de computer koppelen.
Met het programma dat bij de telefoon hoort (kun je downloaden) kun je als je wilt van alle
gegevens op je toestel een backup maken (dus ook inclusief downloads, foto's en filmpjes)..
PE2CH
pb1sam schreef:Je kunt de nummers van je SIM kaart naar je GSM kopieëren en visa versa.
Inderdaad, gewoon opslaan in het telefoonboekgeheugen van het toestel zelf. Hoe moeilijk kan het zijn.
Dankjewel voor deze tip!
