Hele mooie set aantekeningen! Nu heb ik op mijn site een setje aantekeningen en examens staan en daar zou ik deze PDF graag aan toe voegen of naar linken (uiteraard met bronvermelding). Mag dat van jou? Want zonder toestemming is dat niet netjes.PA8C schreef:PS Hieronder tref je mijn aantekeningen aan die ik gedurende de cursus heb gemaakt.
Examen F en N 7-3-2012
- elsinga
- Roepletters: PC5E
Re: Examen F en N 7-3-2012
Stan,
PC5E / Robert Elsinga
http://www.pc5e.nl
http://www.pc5e.nl
Hallo Robert,
Allereerst natuurlijk proficiat met het behalen van de F-licentie in j.l. september.
Dank je voor het compliment betreffende de set aantekeningen.
Ik heb er geen probleem mee als je deze set aantekeningen erbij wilt zetten op jouw website.
Mijn idee hierover is, als het een ander persoon zou kunnen helpen, waarom niet?
Hierbij dus toestemming om het op te nemen op jouw website.
Ikzelf heb er heel veel baat bij gehad om deze aantekeningen verder uit te werken en te delen met mijn medecursisten in Hilversum. Het voordeel wat je hiermee behaald is dat je de leerstof nogmaals voorbij ziet komen tijdens de uitwerking op de PC en er veel meer in het geheugen blijft hangen. Vooral de soms zeer lastige formules en berekeningen konden zo een stuk eenvoudiger worden opgelepeld uit de "grijze massa".
73, Stan/PA8C
PS De set aantekeningen zijn door mij met een password beveiligd in Acrobat.
73, Stan/PA8C
- elsinga
- Roepletters: PC5E
Stan, dank! Ik ga ze (uiteraard met bronvermelding) op mijn site zetten bij mijn examenuitwerking. De mijne is veel uitgebreider dan de jouwe en beide varianten hebben zo hun voordelen.
En ik heb dezelfde insteek als jij: als iemand er wat aan heeft is dat prima. Het heeft mij in elk geval zeker geholpen om mijn uitwerking te maken.
http://www.pc5e.nl
http://www.pc5e.nl
