coax3
adriaan
coax3
Bericht door adriaan »
Kan ik voor atv coax3 gebruiken?
Heeft volgens mij nog minder demping als bijv. ecoflex15. :rolleyes:
Re: coax3
Ondanks de 75 Ohm blijkt dat verrassend goed te werken. Het is alleen een beetje stug.
Re: coax3
Volgens mij is Coax 3 wel erg dik. Hangt af van de pantsering (al dan niet). Ongepantserd is dat al 17,5mm in doorsnede. Dat verklaart ook de goede specificaties. Ik vraag me af of zo'n dikke kabel echt bruikbaar is. Maar als je dat goed kunt ophangen, is dat niet zo'n probleem. Alleen connectoren vinden (en verloopjes) kan wat lastig zijn.
Voor Ecoflex 15 is wel veel gangbaar materiaal te krijgen in de reguliere handel. En de kabel is wat meer flexibel. Ik overweeg om dergelijke kabel te gaan gebruiken voor ATV, mocht ik ooit nog eens een mast neerzetten. Met 14,6mm is de diameter ook wat makkelijker.
Demping coax 3 bij 2000MHz: 9,2dB/100m
Demping Ecoflex15 bij 2000MHz: 14,7dB/100m
Coax 6 doet trouwens ook niet veel onder voor Ecoflex15: 15,5dB/100m
Althans, volgens: http://tdt.hemmink.nl/Portals/0/iProduc ... cument.pdf
Alleen moet je wel de misaanpassing van 75 Ohm vs. 50 Ohm erbij rekenen. Maar volgens mij valt dat in de praktijk erg mee.
En de UV bestendigheid is ook best wel belangrijk. Maar als je die Coax 3 kabel kunt krijgen, zou ik het meteen ophalen :)
