- Er staat geen signaal op de prescaler uitgang. (met scoop gemeten), Kan zijn dat ik de uigang en 5V voeding heb omgedraaid
- De gain is heel erg laag, ik zie geen grasveldje en een signaal van 1V uit de meetzender direct op de ingang is nodig om een piek te zien. Als ik de verzwakker 20dB verdraai is het helemaal weg. De instelpot in het blikje staat op maximaal open.
- Als ik de frequentie van de meetzender verdraai dan loopt de amplitude omhoog en omlaag over de band, hij is dus niet lineair. Hij gaat tot ongeveer 15MHz en daaronder stort het in, het zelfde gebeurd bij 780MHz Vrij vooraan de band staat wel een enorme bende met signalen die wel keihard zijn. (middegolf ?) daaronder is een paar vakjes niets.
Ik denk iets met het voltage op de AFC en/of AGC, ik had een datasheet met aansluitingen maar dat ben ik kwijt
![Sad :-(](./images/smilies/sad.gif)
Niet dat het heel belangrijk is, we gaan toch een betere bouwen maar dit zijn wel leerzame experimenten
![wink :wink:](./images/smilies/wink.gif)
