vervangers onderdelen 70 cm SSB TRX help!
ben de 70cm SSB TRX versie van de knutselende japanner ,aan het bestuderen en ik wil hem,namelijk ook bouwen,omdat ik dan ook meteen knutselende wijs de werking van een zendontvanger kan leren,zonder ic werk,enzo,deze praktijk ervaring wil ik op doen dat ik dus geen fouten meer kan maken,bij het behjalen,eerst goed leren,en experimenteren.
Aldus ik zoek voor deze onderdelen,de makkelijk verkrijgbare vervangers,of mischien dat iemand weet wat ik er gewoon standaard voor gebruiken kan zo ver ik weet is het TO92T vanaf de 2sc2347,deze is de oude versie van een push pull schakeling.
hier de lijst met onderdelen.
2SC1815: Maker= Toshiba: usage Low frequency amplifier general use: Vcbo=60V: IcMAX=150mA: PcMAX=400mW: hfe=70 to700: fT=80MHz
2SC3510: Maker= Hitachi: usage UHF ,VHF amplifier: Vcbo=20V: IcMAX=50mA: PcMAX=600mW: hfe=30 to200: fT=3500MHz: Typical 10.5dB on 900MHz
2SK241: Maker= Toshiba: usage= FM VHF Radio frequency amplifier: Mos N channel: VMAX=20V: Idss=10mA: gm=10mSmax: Cis=3pF: Crs=0.035pF: Power gain 28dB typical on 100MHz
3SK60: Maker= Hitachi: usage= VHF Radio frequency AMP: Mos : VMAX=15V: Idss=12mAmax: gm=16mS typical: Cis=5pFmax: Crs=0.015pF: Power gain 24dB typical on 200MHz
2SC2344: Maker= Sanyo: usage High voltage switching ,low frequency amplifier : Vcbo=180V: IcMAX=1.5A: PcMAX=25W: hfe=60 to200: fT=100MHz
2SC372: Maker= Toshiba: usage =LF/HF amplifier specially designed to use IF of MW radio: Vcbo=35V: IcMAX=100mA: PcMAX=200mW: hfe=70 to 240 : fT=200MHz
2SC2347: Maker= Toshiba: usage =UHF oscillator ,VHF mixer: Vcbo=30V: IcMAX=50mA: PcMAX=250mW: hfe=20min: fT=650MHz: Cob=1.5pF
2SC3356: Maker= NEC: usage =HF low noise amplifier: Vcbo=20V: IcMAX=100mA: PcMAX=200mW: hfe=50 to300: fT=7000MHz: Typical Noise figure=2dB on 1000MHz
Ik heb de zendgedeelte niet zo zeer nodig,maar wil hem wel inbouwen,want de spanning word naar de zender toe al onderbroken,ik hoef deze na het behalen,van de vergunning,dan hoef ik alleen de verbinding tussen de zender en PA vast te solderen ,anders heb ik dus alleen een ontvangertje voor SSB in 70cm,en volgens de japanner schijnt hij heel schoon te zijn.
Wie kan me verder helpen om deze knutsel project te voltooien
Ik heb al wat op papier gezet,deze wil ik verder kunnen uitwerken,voor op mijn website,en om dus deze te bouwen.
Cheers Gerard PA10403
Ps ik wil geen ic ontvanger,ik wil eens zien hoe de zenders gewoon echt werken en te bouwen zijn,lekker moeilijk doen wel leuk.
http://www.intio.or.jp/jf10zl/430ssb.htm, zijn deze ook met gangbare ondelen te maken,dus geen ic werk.
Re: vervangers onderdelen 70 cm SSB TRX help!
Die vervangers weet ik zo niet, vaak maakt het niet zoveel uit als de stroom/spanning/frequentie maar goed zijn. Ik zou voor de lage frequenties gewoon 2n2222 gebruiken en voor de laatste vermenigvuldigers enzo een HF tor. Die hebben dacht ik, meestal 4 pootjes maar ik ben geen insecten specialist.
Het moeilijkste deel is de filtering. Die balanstrapjes vereisen maken bij verdrievoudiging 3e en 5e harmonische. Verdubbelers maken 2e en 4e. De gene die je niet wil is wel hard aanwezig en als dat niet genoeg gefilterd is gaat het mee de volgende trap in met alle gevolgen van dien. Die filters maken is het moeilijkste. Op dit soort frequenties gaan paracitaire inducties en capaciteiten een grotere rol spelen. Behalve dat gebruikte kernen de frequentie moeten kunnen halen moeten draadjes kort en alles goed afgeschermd. Mijn eerste trap was super stabiel maar na wat vermenigvuldiging krijg je al een afgrijselijke drift. Het kan redelijk frustrerend zijn, de filters zijn erg complex en verander je niet zo maar even zoals bij niet gebalanceerd. Gelukkig is dat met met torren wat eenvoudiger want je hoeft geen 300V anodespanning door je spoel te sturen. Ik doe niet veel op 70 cm dus ik ben er een voor FM aan het maken, ik vind ssb makkelijker maar ik heb het antennepark niet voor ssb, het wordt daar alleen voor dx gebruikt blijkbaar. Ik heb nog nooit ssb op 70 gehoord (ook niet vaak naar gezocht hoor) maar er is een groep mensen die dat alleen maar doet.
fred101 schreef:Die vervangers weet ik zo niet, vaak maakt het niet zoveel uit als de stroom/spanning/frequentie maar goed zijn. Ik zou voor de lage frequenties gewoon 2n2222 gebruiken en voor de laatste vermenigvuldigers enzo een HF tor. Die hebben dacht ik, meestal 4 pootjes maar ik ben geen insecten specialist.
Ehm dat is ook natuurlijk de reden waarom ik de VXO voor het laats bewaard,dat is juist het spannendse
dat is ook de reden dat ik met de VXO ga experimenteren,de rx front end is zo te zijn gelijk aan een BF981,de LO kan gewoon een BF245 gebruikt worden,voor de laagfrequent preamp BC546,ik denk wel dat met de rest er wel uit zou komen en ik weet idd de VXO met vermenigvuldiging is met filteren,echt experimenteren met filters en spanninkies enzovoorts.
En als het om het zenden gaat dan de 3510s worden BFY90,en de PA 2x BFR96,maar dat heb ik nog niet nodig.
Ik bouw een 3SK60 versie van de RX front end en een met een BF981,en dat testen.
Het gaat mijn ook om te kijken zo'n RX presteren kan,het leuke is er ook weer van je kan hem helemaal naar je eigenhand maken zoals technisch,en het assembleren van het apparaat.
Dus lekker zelfbouwen.
Dit zijn de trafootjes die je al tot 112 Mhz kan gebruiken,ik denk gewoon hiermee gaan spelen,en kijken hoe het afloopt.
http://www.intio.or.jp/jf10zl/ozlcoil.htm
