Heb al wat rondgegoogeld maar ik kan even niet zo snel iets vinden. Zoekresultaten worden nl. nogal vervuild met allemaal toko's die je spullen willen verkopen, en dan ook nog eens TV splitters...
-edit- Een splitter voor VHF-UHF dus
antenne diplexer bedoeld ie dusTjalling PE1RQM schreef:Wil je met twee ontvangers op één antenne ontvangen? Of twee antennes op één ontvanger?
Ehm, diplexers en duplexers scheiden frequenties, wat bij mijn opzet niet de bedoeling is. Ik wil gewoon 2 ontvangers aan 1 antenne hangen, en beide ontvangers moeten alles wat op de antenne binnenkomt kunnen ontvangen.pa10403 schreef:antenne diplexer bedoeld ie dusTjalling PE1RQM schreef:Wil je met twee ontvangers op één antenne ontvangen? Of twee antennes op één ontvanger?
http://www.ham-radio.nl/zelfbouw/diplexer.htm
http://pi4oss.ham-radio.ch/zelfbouw/Een ... 0%20cm.pdf
Nieuwsgierig geworden toen ik dit las : als je mbt tot ontvangst de grootheid spanning vervangt door de grootheid vermogen, wat kan er dan nog afwijken, verschil maken met zenden ?rbeckers schreef:Beter is een powerdivider. Het beste gaat dit met trafo's , het gemakkelijkste met weerstanden (3x 16 ohm in ster).
Dit geeft natuurlijk wel verliezen.
Nu koppel je twee 50 ohm ingangen parallel aan een 50 ohm kabel en 50 ohm antenne.
Dit geeft reflecties en verliezen.
Het werkt wel maar voor ontvangst gelden, behalve mbt vermogen, (bijna) dezelfde regels als voor zenden.
