23 el portable Yagi voor 70 cm
:idea: Hieronder vind je een ontwerp van een 23 elements Yagi voor 70 cm die redelijk eenvoudig na te bouwen is.
Het ontwerp is van ON3DSN en ON6DSL en is te vinden op de URL http://www.onl.be en klik dan op de link "70 cm Band Portable Beam 23 element Yagi"
Ik heb de bouwbeschrijving in een klein word document gestopt zodat het iets meer gecomprimeerd is en is hierbij gevoegd.
Link (.DOC)
73's, Stan
Link is wat moeilijk te vinden
Het is qua opbouw niet mijn favoriete site en had daarom wat moeite de link te vinden. Voor ieder ander die moeite heeft het te vinden: Het staat nadat je op de grote foto hebt gedrukt onder "pictures" en dan "Zelfbouw - Homebrew stuff"
Ofwel klik hierrrrrrrr
De bouw van de zwabberradiator
Beste lezer,
Het ontwerp is gebouwd door mij en de totale boomlengte is 5m en 15cm lang geworden.
Het geheel is toch wel erg lang hoor en moet indien je het in een mast wilt plaatsen goed ondersteund worden met een hulp boom eronder.
Na het plaatsen van de gevouwen dipool in de antenne blijkt dat ik hem niet op de gewenste frequentie kan krijgen.
Het geheel wil alleen maar resoneren op +/- 412 MHz en heel hoog op 446MHz.
En dat was nou net niet de bedoeling.
Ik ben ook nog bezig geweest om er een balun bij te maken maar dat krijg ik ook niet aan het werk.
Uiteindelijk heb ik de dipool eruit gesloopt en in een ander ontwerp toegepast met een balun.
Daar blijkt het geheel wel te werken. (zie: 70 cm YAGI's van PD0LUR en PE1RQM; de bouw en testen)
In een later stadium zal ik dit project wel weer oppakken. 8)
73's
