Keuze voor componenten; SMD of niet??? ---Vraag---
<< Poll is gesloten >>
Voor het ontwerpen van de printlayouts wil ik graag van je horen, of je graag met SMD componenten werkt, of liever gewone componenten. Of vind je enkele SMD componenten geen bezwaar? Laat het me weten, dan kunnen Timo en David daar straks rekening mee houden. Een reactie op dit bericht is ook zeer welkom!
Tnx!
pe5jw
Re: Keuze voor componenten; SMD of niet??? ---Vraag---
Ongelezen bericht door pe5jw »
Ben niet zo'nsmd soldereerder dus liever niet maar zolang het met een normale bout te doen is is het geen probleem.
Joeri
pa2hos
Ongelezen bericht door pa2hos »
Mij maakt het niet uit maar denk aan complexe schakeling wel aan de niet smd,ers onder ons
LOL :clap:
we zien wel wat het wordt en smd is met een gewoone bout goed te solderen
het voordeel ken wel zijn dat het allemaal kleiner wordt ook is smd goed koper dan gewoone weerstanden
GRT HOSje
Inderdaad Harry, plus dat SMD soms betere eigenschappen heeft. Zo heb je bijvoorbeeld geen aansluitdraden, die weer invloed op de schakeling kunnen uitoefenen. Maar we gaan het ook laten afhangen van de beschikbaarheid van de componenten.
pe1mud
Hallo allemaal,
Voor diegenen die zich niet in staat achten de SMD's te solderen wil ik wel een printje volbakken met SMD's.
Ietsje minder zelfbouw dan, maar of dat erg is....
Wel als iedereen nu ineens geen SMD's kan braaien... maar er zijn nog geen mensen tegen SMD dus het zal wel loslopen.
David
Zendehhh
pe1lxx
Ongelezen bericht door pe1lxx »
VInd het geen probleem als het SMD is.
Dag Paul,
Welkom bij de club. Bedankt voor je registratie en je reactie. Zou je ook een stem willen uitbrengen in bovenstaande poll, die kunnen we dan als maatstaf gebruiken
Dan ga ik nu Timo en David samenbrengen om te gaan overleggen wat het beste is om te doen.
Jeetje, eerst in in therapie geweest omdat ik iets ga bouwen zonder buizen en nu de vraag wat ik van SMD vind.
Laat ik het zo zeggen, om te beginnen is de afkorting SMD niet goed goed. Dat moet MDS zijn naar zijn ontwerper: marquis de sade. Je moet namelijk wat masochistische trekjes hebben om daar graag mee te werken :twisted:
Maar het heeft voor de liefhebber van hogere frequenties zeker voordelen en een aantal van jullie zijn ook met frequenties hoger dan 30MHz bezig. Ik kan ze solderen (tenminste heb wel eens een smd ic verwerkt (oeps, dit hebben jullie niet gelezen)) maar persoonlijk zie ik liever conventioneel through the hole componenten. Dat kan wat meer hebben en is veel makkelijker repareerbaar. Formaat maakt me niet uit. Zal toch een van mijn kleinste meetapparaten zijn denk ik. Groot is niet verkeerd, dat blijft tenminste op de plank staan als je per ongeluk iets te enthousiast aan je meetsnoer trekt.
Nou, het eerst prototype van de sweep print laat al zien dat we gekozen hebben voor een combinatie. Maar het overgrote deel is conventioneel, met dus een klein beetje SMD. Naar schatting zal dat voor de middenfrequent print ook zo gedaan worden. Daarna hebben we nog de counter print en aan dat ontwerp moet denk ik nog een hoop gesleuteld worden om daar al wat over te kunnen roepen.
Sweep voorbeeld
Sweep voorbeeld
