Level meter met ingebouwde dummy en groot bereik, 75dB (Watt
PE1FOD
Level meter (op basis van een AD8307) met ingebouwde dummy en groot bereik, 75dB (Wattmeter). Met onder andere: schema, PCB en schaal voor draaispoelmeter achtergrond.
Door het toevoegen van een equalizer schakeling heeft de meter een level afwijking van ± 1dB, over het frequentiegebied van 10MHz tot 460MHz.
Simulatie van de EQ schakeling.
EQ-8307.zip
Simulatiefile van de EQ schakeling voor in RFSim99
(1.52 KiB) 1227 keer gedownload
Wattm2d-sch.pdf
Schema
(53.07 KiB) 1694 keer gedownload
Wattm2b1-pcb.pdf
PCB1
(191.55 KiB) 1419 keer gedownload
Wattm2d2-pcb.pdf
PCB2
(193.64 KiB) 1361 keer gedownload
Watscha2.pdf
Schaal voor draaispoelmeter
(9.58 KiB) 1444 keer gedownload
