Accubox/Noodstroomvoorziening
Johan PD1JMB
Ik zit te denken om een box te bouwen waar mijn 2 15Ah gelaccu's inkunnen. Ik wil die box dan van wat extra snufjes voorzien:
- Accu indicator (heb ik wel schema's van liggen, geen probleem)
- ingebouwde lader voor lichtnet (liefst een beetje rap)
- Ampere meting
- schakeling tussen twee accu's (want parallel schijnt niet te mogen)
- Extra laadinput voor externe lader of zonnepaneel regulator
- 2x banaanstekker aansluiting / 1 sig. aansteker aansluiting
- zekering die gereset kan worden
Een hoop dingen zijn wel te doen, maar de dingen waar ik nog meer voor moet uitzoeken zijn de lader, de behuizing en de stroombegrenzing:
- acculader moet de gel accu's helemaal vol kunnen gooien
Daar zoek ik dus een geschikt schema voor...
- behuizing, moeten 2 gelaccu's van 15 Ah inpassen, plus deksel voor lampjes/knopjes/aansluitingen en een goede handgreep
Iemand een idee?
- resetbare zekering
Wat voor amperage, waar te halen?
Ik hoop dat mensen hier wat hints hebben om hier mee aan de gang te gaan...
- Ampere meting
Iemand een idee?
Re: Accubox/Noodstroomvoorziening
Hoi Johan,
Ik heb even nagedacht over je vragen. Een schema om dergelijke accu's te laden moet volgens mij niet al te moeilijk wezen. Volgens mij moeten dergelijke accu's met een constante spanning geladen worden (uit mijn hoofd 14,4V), in plaats van een constante stroom zoals bij Ni-CAD's bijvoorbeeld. Maar dat weet ik niet zeker en dat zal ik navragen. Wel moet je de maximale stroom wat begrenzen, want bij lege accu's kan de stoom behoorlijk oplopen.
Accu's aan elkaar knopen; met diodes kom je een heel eind, met de anodes op de plus van de accu's en de kathodes aan elkaar. Alleen verlies je 0,7 volt.
Dan de kast; ik heb geen kast die voldoet aan jouw voorwaarden, maar ik had beneden nog een kast staan die bedoeld is om een sterkstroom installatie in te plaatsen. Hij lijkt me wel groot genoeg, alleen is het een kast die aan de muur bevestigd moet worden. De deur kan dicht gedraaid worden met een munt, of een schroevendraaier (er zat oorspronkelijk iets van een kunstof sleutel bij). Foto's zeggen meer:
Belang bij? Als je hem kunt gebruiken, hoef ik er niets voor te hebben.
Johan PD1JMB
Ziet er interessant uit Tjalling... zou het wel een keer IRL moeten zien om te kijken of het wat is.
Het is ook allemaal nog een beetje vaag wat het precies wordt. Misschien moet ik het simpel houden. Gewoon 1 accu in een doos, voltmetertje/leds voor accustatus en 1x sig aanst. en 1x banaanstekkers en nog de stroombegrenzing.
Naar een andere lader moet ik wel kijken, want ik vind de 500 mA lader die ik nu heb een beetje karig.
Dank je voor de feedback, is weer iets duidelijker allemaal...
Johan PD1JMB
Ik heb al een mooie "behuizing" gevonden, namelijk een oude laptoptas. Daar passen mijn twee accu's mooi in. Voordeel is dat er ook nog plaats boven de accu's voor het kastje.
Kastje wordt:
- schakelen tussen accu 1 en 2
- voltmeting met een druk op de knop
- schakelen tussen ingang (laden) en uitgang (belasting)
- 2x banaanstekker en 1x sig.
- resetzekering 20-30A
Ook zijn er allemaal andere handige vakjes in de tas voor kabels en provisorische antennes (slappe arnold, qrp langdraad en tunertje). Volgensmij past mn 857 er ook nog wel bij
De lader doe ik waarschijnlijk apart, omdat die redelijk warm kan worden bij het laden. Die kan dan tijdelijk buiten de tas liggen. Lader wordt waarschijnlijk zo'n Ctek ding, Vic had die volgensmij ook. Klein en een behoorlijke laadstroom.
2 van die 15 Ah accu's zijn trouwens behoorlijk zwaar
Kastje wordt:
hallo, ik heb net bij de action, uweet wel, een zonnepaneel meegenomen, wat bij een normale belichting 17,5 v bij 100 ma leverd, volgens opgave.
mischien iets om je accu,s bij te houden>
zoeken op 550059 bij viend google.
het kost slechts 8,95 en bij de rest van nederland, de autoshops, 35 euro,hi.
het is volgens omschtijving een tricle lader maar met die 100 ma moet je toch wat kunnen doen denk ik, mischien 2 parralel?
greetz, hein
greetz, hein
Hallo tjalling,
net terug van langere afwezigheid en ik lees weer even mee.
Zie dat je een prachtige kast "over" hebt.
Zou ik goed kunnen gebruiken als patch panel kast ten behoeve van de koppeling met mijn antenne's aan de buitenzijde van mijn shack.
Is die kast er nog ????
Hallo Dominic,
Welkom terug
Ik heb die kast helaas niet meer. Ik geloof dat die is weggegaan tijdens de verhuizing, of dat ik hem toch heb weggegeven. Hoe dan ook, helaas...
Welkom terug
Hoi Tjalling,
bedankt voor de vlotte terugkoppeling.
Tja, jammer en helaas.
