Tijdje geleden bij een bestelling bij de Conrad deze portofoon aangeschaft. Om de prijs hoef je het echt niet te laten, maar 22 euro.
Deze porto kan je met een paar toetsdrukken opvoeren naar 500 mW op de LPD kanalen.
Ook is het relatief simpel om er een chassisdeel in te bouwen om antennes naar keuze aan te sluiten. Ik had nog een leuk diamond porto antennetje liggen met SMA aansluiting, dus heb ik een SMA chassisdeel in de porto gezet. Werkt stukken beter, ziet er ook wat meer profi uit:
Owjah, en het opvoeren naar (voor zendamateurs gewoon legaal) meer vermogen: Het rechter knopje (rood - off/on) en het pijltje omhoog toetsje indrukken. Het apparaat zal aan gaan, en dan kan je kiezen voor de beschikbare banden (PMR/LPD/KDR). PMR+LPD activeren is natuurlijk in NL van toepassing. Dan kan je voor HI of LO kiezen, waarbij bij HI op beide banden 500 mW beschikbaar komt.
KDR betekent trouwens Kort Distanse Radio, Scandinavisch LPD achtig systeem.
Hier ook nog even wat links met informatie:
http://pe2er.nl/LPD/index.htm
http://www.radiohobby.nl/viewtopic.php? ... 51194e1a8a
