Ook de 300 series kunnen alle audiokanalen van PI6ATV afzonderlijk weergeven door ze op mono te zetten. PI6ATV heeft geen stereo kanalen, zoals PI6MEP dat wel heeft. De 300 series hebben wel een kwetsbare voeding, maar die is vaak eenvoudig te repareren (twee weerstandjes die doorslaan). Voordeel: ze zijn vaak gratis of voor weinig te krijgen en ze hebben standaard een schakelaartje aan de binnenkant om het video te inverteren.
Ik had meestal 7,74 MHz bijstaan, omdat dit alle analoge geluidscarriers + de 70cm smalband ingang (439.275) weer gaf. Alleen als er meerdere pips actief waren met verschillende conversaties, schakelde ik over op 7.02, 7.20, 7.38, of 7.56 MHz (Pip 1 t/m 4). Nadeel van 7,74 MHz is de wat matige geluidskwaliteit en de limiter van PI6ATV, die meer als AGC werkt (pompend geluid). Door die begrenzing was het zelden te hard, wat dan weer een voordeel is als je rustig zit te solderen en er ineens audio "ontstaat".
Nog een puntje van aandacht: de carrier van pip1 (7.02) heeft een wat lage output, dus die ruist snel, of je ontvangt 'm helemaal niet.
Audio channels op Amstrad SRX200?
