De micro-repeater Amersfoort-Noord
Plaats hier je berichten over de VHF, UHF en SHF band (voor ATV is er een afzonderlijk subforum!)
PA0ETE
Roepletters: PA0ETE
Bericht door PA0ETE »
Sinds kort in de lucht:
Microrepeater Amersfoort-Noord (werkt in de wijk Zielhorst/A1 Klaverblad Hoevelaken onder de LPD-regelgeving)
Uitgang: 433,125 MHz +1,6 MHz shift
(ingang: 434,725, soms staat 77Hz CTCSS aan)
Uitgangsvermogen: 10 mW EIRP in de originele LPD-antenne van de portofoon (vermogen is vergelijkbaar met 7 mW in een open dipool van 34 cm).
Antennehoogte < 10m boven straatniveau.
Portofoonbereik vanaf buiten tussen 1,5 en 2,5 km, afhankelijk van de bebouwing.
Doel en nut (zal ik er maar meteen bij zetten): nihil. Gadget- en fungehalte: hoog!
Het leuke is: ze kosten praktisch niks. Geen ATOF nodig. Op twee goedkope zonnepaneeltjes werken ze jaren zonder enig onderhoud.
Besparing op een portofoonbatterij is wel groot: het relais is serieus te werken op 2 km afstand. Als je het relais hoort, kun je er met 10 mW ook overheen werken. Van portofoon naar portofoon heb je voor die afstand echt meer vermogen nodig.
En voordat iemand begint te vragen: nee ik breng geen piraten op het idee om hetzelfde met hoog vermogen met een Baofeng of een Wouxun ook te proberen. Het werkt alleen dankzij de 10 mW. Als je meer vermogen wilt heb je al snel heel andere antennes en een duplex-filter nodig. Een extra zwaar filter vermoedelijk voor een Baofeng (hoewel ik erg enthousiast ben over die dingetjes, en ze zijn ook erg leuk om met zo'n repeatertje samen te gebruiken...).
Verste afstand tot nu toe van iemand die nog goed over het relaistje kon werken: 10 km (met rondstraler op het dak)
Re: De micro-repeater Amersfoort-Noord
Ik kon de repeater een beetje horen op mijn lage antenne op 5m hoogte achter daken etc. Erover werken is teveel gezegd, want de squelch ging net open. Zou mijn antenne boven de daken uitsteken, zou ik hem prima kunnen werken!
Geen record denk ik, maar een paar km is dit zeker wel.
PA0ETE
Roepletters: PA0ETE
Geweldig. Dank je wel!
Het is een enorm leuk experiment. Ik wil er ook een beetje mee aantonen dat je met minieme vermogens toch nog leuke dingen kunt doen.
Ik heb helaas zo weinig tijd. Ik hoop binnenkort toch de tweede in de lucht te kunnen brengen. Die werkt dus met de zonnepaneeltjes. (Zo'n zelfde als jij dacht ik ooit gewonnen hebt). Eén of twee van die paneeltjes zijn voldoende om het relais jarenlang zonder naar om te kijken in de lucht te houden zo verwacht ik.
pd3s
Roepletters: PD3S
Bericht door pd3s »
Hallo PA0ETE,
Ik heb je stuk gelezen en ben enthousiast geworden en wil het ook proberen te maken
Ik heb het geprobeerd met een kabeltje tussen 2 portofoons en dan op de ene in de speaker en bij de ander op de mic ingang.
maar krijg er dan een raar geluid uit de tx portofoon :? .
Hoe heb jij de portofoontjes aan elkaar verbonden
Groetjes David PD3S
PA0ETE
Roepletters: PA0ETE
Daar zit een netwerkje tussen met twee weerstanden om te zorgen dat het signaal verzwakt wordt. Uit de luidsprekeruitgang komt een veel te sterk signaal om zo de microfooningang in te sturen.
Ik moet even zoeken voor het precieze schema.
pd3s
Roepletters: PD3S
Bericht door pd3s »
Hallo Pa0ete,
Dat zou helemaal super zijn
Groetjes David
Ik hoorde laatst trouwens een 70cm LPD op 610km afstand!
Die vloog wel op bijna 40km hoogte :)
Dat was een High Altitude Balloon met een telemetriezendertje van 10mW en RTTY. Dus je microrepeater aan een ballon hangen en zeg maar gedag tegen de bovenregionale big-boys :)
