Examen vraag N
Re: Examen vraag N
Bericht door rbeckers »
Spanningsbronnen die parallel staan MOETEN dezelfde spanning hebben.
Re: Examen vraag N
Bericht door pb1sam »
michelamateur schreef:Hallo
Ja wil proberen om in Maart op te gaan voor N
Heb je verder nog tips voor mij ?
Ik denk dat iedereen zijn eigen "truukjes" heeft.
Zelf heb ik de onderwerpen waar ik moeite mee had
kort en bondig op papier gezet, ook de schema's van de oscillator ed.
Die heb ik toen een paar weken voor het examen nog eens extra geleerd.
michelamateur schreef: Als ik het papiertje mag halen ga ik voor HF
Welke omgeving zit je ?
Ik hoop dan dat we in maart verbinding kunnen maken. ;-)
Ook met N mag je overigens (met restricties) al op HF..
Ik woon in Zuid-Limburg.
Fijne zondag.
pd0ms
Re: Examen vraag N
Bericht door pd0ms »
PB1SAM
Heb jij nog een goede uitleg over de vraag 5
Laatste uitleg van jouw was me zeer duidelijk vandaar dat ik het jouw ook nog vraag
Ja hoop dat ik het mag halen ik ga vanavond nog weer een examen maken en dan zal ik de uitslag plaatsen hier
Doe telkens de examens van 2012 volgende week eens wat maken van 2011
De meeste dingen gaan nu goed soms iets beter lezen.
Duurt nog even dat het maart is wil graag de info die ik nu weet vast houden tot Maart
Re: Examen vraag N
Vraag 5....
We beginnen eerst de som wat makkelijker te maken...
Er staan twee weerstanden parallel, en deze staan weer in serie met weerstand R.
De weerstanden die parallel staan zijn beiden 16Ohm.
Nu kunnen we hier gemakkelijk de vervangingsweerstand uitrekenen.
1/Rv = 1/R1 + 1/R2
1/Rv = 1/16 + 1/16
1/Rv = 2/16
1/Rv = 1/8
Rv = 1 / (1/8)
Rv = 8 Ohm
(Bij twee weerstanden van dezelfde waarde parallel halveert de weerstand. Als we dit in de toekomst zien,
hoeven we dat niet meer uit te rekenen).
We hebben nu een eenvoudige serieschakeling, een weerstand van 16 Ohm (R) en 8 Ohm.
Van een serieschakeling weten we dat de stroom door de hele schakeling gelijk is (gemeenschappelijk).
Goed.. Tot zo ver..
We weten dat weerstand R 16 Ohm is, en het opgenomen vermogen (P) 4W.
Omdat het vermogen wordt genoemd, moeten we iets gaan doen met de formule P = U x I
Maar omdat U en I onbekend zijn, lijkt het op het eerste gezicht dat we er niets mee kunnen.
Omdat de stroom gezamenlijk is, is dit interessant. De spanning over de weerstand(en) is anders.
We kunnen ook met de spanning gaan rekenen, maar dat maakt het alleen maar dat we langer aan het rekenen zijn
om de uitkomst te krijgen..
Hoe berekenen we nu de stroom dat door weerstand R gaat?
Als we de wet van Ohm gebruiken, hoe berekenen we dan de spanning?
Met de formule U = I x R
Nu gaan we deze toepassen, let goed op... De truuk van de eeuw...
P = U x I
P = (I x R) x I (Hier komt de wet van Ohm terug, in plaats van U schrijven we de formule op, zie je -> U = I x R)
P = I x I x R
P = I² x R ( I x I kunnen we ook schrijven als I² )
Zo, daar kunnen we wat mee...
I² = P / R
I² = 4W / 16Ω
I² = 1/4
I = √0.25
I = 0,5A
Nu komen we weer terug op de uitkomst van de berekening van de parallelschakeling.
De uitkomst was 8Ω.
We weten de weerstand (R) en de stroom (I).
We gaan het opgenomen vermogen berekenen, en dat gaan we weer met de vorige omgebouwde formule doen:
P = I² x R
P = 0.5² x 8Ω
P = 0,25 x 8Ω
P = 2W
Weerstand R neemt 4W op, en de parallelschakeling (omgerekend) neemt 2W op.
Het totaal opgenomen vermogen van de schakeling is dan 4W + 2W = 6W
Btw. Als je problemen hebt met het omzetten van formules, dan kun je ook in plaats van de formule cijfers zetten:
P = I² x R
Nu nemen we voor P het cijfer 6. Wat x wat geeft als uitkomst 6?
6 = 3 x 2
Dus I² is 3, en R = 2
Nu gaan we goochelen...
Als we de R moeten berekenen, hoe passen de de formule dan aan?
We weten dat R = 2
We hebben de getallen 6 en 3.. Welke som kunnen we maken om de uitkomst 2 te maken?
2 = 6 / 3
Nu zetten we in plaats van 6 weer P neer, en voor de 3 zetten we I² neer.
Dan wordt het:
R = P / I²
Zo kun je eenvoudig elke formule omzetten.. :-)
Veel succes.
pd0ms
Re: Examen vraag N
Hallo
Zal het nog even goed en aandachtig na lezen ( is een heel verhaal)
Net examen mie 2012 gedaan 34 goed
van de foute vragen 2 te snel wat neer gezet wist ze achter af wel
Maar toch 34 goed , gaat de goede kant op straks nog 1 maken van 2011
Re: Examen vraag N
Hoi michelamateur,
Ja, ik heb alles stapje voor stapje uitgeschreven.
Dan wordt het inderdaad een heel verhaal.
Ben ik ergens te snel gegaan, dan hoor ik het wel...
pd0ms
Re: Examen vraag N
Zojuist 2e examen gemaakt augustus 2012
4 Fout
Morgen weer vanavond 2 gedaan
Vraagje de examens van 2011 ook gewoon doen??
Tot hoever gaan ze eigenlijk terug met de examens, ik bedoel van welke jaren halen ze de vragen bij elkaar?
elsinga
Roepletters: PC5E
Re: Examen vraag N
Bericht door elsinga »
Dat verschilt. Ik heb een examen gedaan dat al voor de 2e keer exact gelijk was aan voorgaande examens.
PC5E / Robert Elsinga
http://www.pc5e.nl
pd0ms
Re: Examen vraag N
Wanneer was dat dan en voor welk examen ?
pd0ms
Re: Examen vraag N
Vanavond examen gemaakt Juni 2011
Was geslaagd, zag wel veel andere vragen dan van 2012
Weet niet hoe dat gaat met het huidige examen maar die van 2012 lijken redelijk veel op elkaar
Hoe zal dat gaan in 2013?
Morgen avond weer examen maken
elsinga
Roepletters: PC5E
Re: Examen vraag N
michelamateur schreef:Wanneer was dat dan en voor welk examen ?
September 2012 (en mei 2012 en ergens in 2011).
http://www.pc5e.nl
pd0ms
Re: Examen vraag N
Vraagje
Wie heeft uitleg over vraag
33 van volgende examen:
http://www.ham-radio.nl/examendownloads ... 202011.pdf
Nog een vraag over vraag 17 van volgende examen:
http://www.ham-radio.nl/examendownloads ... 202012.pdf
In het boek van de veron staat toch
de stroom door de parallelkring neemt af bij resonantie de kring heeft dan een hoge weerstand
Een parallelkring heeft:
a. bij alle frequenties dezelfde impedantie
b. in resonantie een hoge impedantie
c. in resonantie een lage impedantie
Impedantie is verwijzt dat naar de stroom??
Moet haast wel anders klopt het antwoord B toch niet
Ga al paar keer de fout in bij dit soort vragen
pd0ms
Re: Examen vraag N
Zo juist volgende examen gedaan:
http://www.ham-radio.nl/examens/nexamen.php
Was geslaagd :D
Re: Examen vraag N
michelamateur schreef:Vraagje
Een weerstand van 1000 Ohm kan maximaal 10W verstoken...
Omdat het vermogen bekend is moeten we de formule P = U x I weer gaan gebruiken.
De U is echter niet bekend, dus daar gebruiken we de wet van Ohm weer voor..
U = I x R
De formule wordt dan
P = I x R x I
Oftewel P = I² x R
I² = P / R
I² = 10W / 1000 Ohm
I² = 1/100 (0,01)
I = √ 0,01
I = 0,1 A
( Nu even ter controle:
R=U/I
U=I x R
U =0,1A x 1000 Ohm
U=100V
P=UxI
P=100V x 0,1A
P=10W )
Loopt er meer dan 0,1A dan neemt de weerstand meer vermogen op, en wordt dan overbelast.
Als de stroom hoog genoeg is, dan geven de indiaantjes die in de weerstand zitten zich met rooksignalen over. :lol:
michelamateur schreef: Nog een vraag over vraag 17 van volgende examen:
Nee, impendantie verwijst naar de "schijnbare" weerstand.
Als je op een spoel een gelijkspanning zet, en je gaat dan de weerstand meten, dan zul je zien dat
de weerstand van de spoel gelijk is aan de soortelijke weerstand van het materiaal,
net of je gewoon een stuk draad aan het meten bent.
Zet je er een wisselspanning op, dan veranderd schijnbaar de weerstand.
En dat is de impendantie... En de impendantie is afhankelijk van de frequentie.
Antwoord A kan dus niet kloppen...
Bij een lage impendantie loopt er wel een grotere stroom dan een hogere impendantie..
Het heeft inderdaad wel veel met elkaar te maken, daar heb je gelijk in.
pd0ms
Re: Examen vraag N
Zojuist examen December 2009 gemaakt
30 goed
PB1SAM
Vorige uitleg kan dat nog een keer (sorry)
Nog een vraag:
Vraag nr 13: van volgende examen;?
http://www.ham-radio.nl/examendownloads ... 202009.pdf
Dan staat er bij vraag 32:
Als de LC kring nu dan Paralell aan de ontvanger hangt: waar dient die dan voor
Ook voor storend signaal te filteren of??
En de bandbreedte te vergroten of te verkleinen doet men door middel van??
Goede zondag
