diodes in SOD-23
pa0sjm
Roepletters: pa0sjm
diodes in SOD-23
Iedereen kent ze wel , de kleine diodes zoas de BA182 , BB105 en bijv. BB110 .
Dit zijn diodes in de SOD-23 behuizing en er staat als herkenning een kleurstreep op . Zo is de BA182 herkenbaar aan de blauwe streep op de body . En ik meen dat de BB110 een groene streep heeft . Er is ook nog een witte streep en nog een gele . Maar ik kwam ook een SOD-23 diode tegen met een dikke rode stip erop . Is er iemand die de codering van deze diodes kent ? Graag zou ik dan dit willen vernemen . Als ik in de data van bijv. de BA182 kijk zie ik niks over een kleurcodering .
Met grote dank ... 73 , Stef pa0sjm
Re: diodes in SOD-23
http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
Dat is nog iets maar ik deel je probleem.
Het probleem is dat die smd dingen bedoeld zijn voor machinale geautomatiseerde productie. Dus coderingen zijn niet meer van belang.
pa0sjm
Roepletters: pa0sjm
fred101 schreef:http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
Beste Fred , alvorens de link te openen die je gaf wil ik nog even kwijt dat SOD23 NIET SMD techniek is . Er zitten echt korte kontakt lipjes aan . En dan ga ik nu even je link openen .
Het gekke is dat ik nergens iets vind hierover . Bedankt voor je altijd weer spontane reactie . Fijne Kerstdagen en een mooi Nieuw Jaar gewenst .
73 , Stef pa0sjm
Dat ben ik niet met je eens.
Smd is surface mounted device, iets opgebouwd via SMT, surface mount technologie, met smc, surface mount components. Wij spreken meestal gewoon over SMD als we de onderdelen bedoelen. Dat zegt niets over de pootjes, alleen dat het niet door gaatjes gaat en onder de print, de bottom wordt gesoldeerd maar juist op de print, het surface.
SOD is small outline diode. Een wat groter SMD onderdeeltje met soldeerlipjes voor machinale surface montage. Ze zijn veel te kort om voor through hole montage te gebruiken.
Je kunt wel veel vinden in de datasheets en catalogussen van fabrikanten. Alleen kan dat maar een kant op. Als je een bat85 nodig hebt kun je hem opzoeken maar als je een zwart blokje met pimpelpaarse stipjes hebt :lol: zie dan maar het datasheet of boek te vinden. Qua spoelen en condensators zijn er wel mooie kleur catalogie te downloaden, voor diodes heb ik ze nog niet gevonden.
Jij ook de beste wensen en een mooie witte kerst
pa0sjm
Roepletters: pa0sjm
fred101 schreef:Dat ben ik niet met je eens.
Dag Fred ..
nu dacht ik toch stellig dat SMD componenten zijn met aan de zijkanten kleine vlakjes , vertind en wel om te solderen meteen op het koper van de print. Je hebt inderdaad gelijk dat bijv. bij de bijv. grote IC's of micro[processors deze vlakken in de vorm van korte uitlopers zijn . Die worden dan ook op de prints gesoldeerd . Maar waren dan de diodes zoals de BA182 niet een beetje de voorlopers van de " echte " SMD somponenten ? Deze diodes hingen dan met de ( korte ) pootjes direct tussen 2 soldeerpunten .... ook al om dat de pootjes midden uit de body komen zouden ze eerst naar beneden gebogen moeten worden alvorens deze gesoldeerd ( zouden ) kunnen worden op de oppervlakte ( surface ) . Maar ... je zult best gelijk hebben . Blijft het raar dat op een forum als dit er verder niemand is die hier iets van weet . Dus van die herkenning der diodes . En dat nu vind ik jammer . In de datasheets vind je ook nooit iets terug over de kleurcodering ervan .
Laat ik het maar als afgesloten beschouwen .. de beheerder van dit forum mag dit wat mij betreft verwijderen .
Fred .. nogmaals bedankt en groeten ! 73 , Stef ..pa0sjm
Ach, als het huisje maar een naam heeft. Maar ik heb nog een link gevonden. Misschien heb je er wat aan. Ik kon zo in ieder geval wat onbekende diodes van mij zelf herkennen. De kleuren hebben nummers. De nummers zijn weer linkbaar naar een type. Er staat ook de kleur van de behuizing en soort behuizing bij. http://www.qsl.net/dl7avf/farbcode/farbc6.html
Deze site is echt bizar groot en compleet. Kost wel even tijd voor je de weg vindt. Wat een klus heeft die kerel verricht.
http://www.qsl.net/dl7avf/farbcode/index.html#A.9.3
pe1mud
SOD23 is uitdrukkelijk geen SMD component. SMD staat voor Surface Mounted Device, en dat kan niet met een SOD23.
Het kan ook niet door een pick and place machine op een print met soldeerpasta worden gelegd ter verwerking.
SOD23 is gewoon een "through hole" component. De pootjes zijn daar WEL DEGELIJK lang genoeg voor, bij een maagdelijke dan, waar nog niet aan geknipt is.
En er zijn wel degelijk boekjes en datasheets met (kleur) stipjes en andere marking codes, maar zie ze maar eens te vinden. Of zie maar eens iemand te vinden die gaat zoeken voor je....
Succes,
David
Zendehhh
Bekijk eens wat datasheets van sod23 componenten. Daar staat echt da het smd is en geschikt voor automatisce bestukking.
Deze bv : Edit, mobiel gedaan link lukte niet zal hem nog eens zoeken.
Maar ook de wiki is dan fout : http://en.wikipedia.org/wiki/Surface-mount_technology dar staat hij echt tussen de smd codes.
http://iseepdf.net/smd-marking-code-sot23-5-pdf/ diverse links naar coderingsboeken.
Er is wel iets vreemds, vaak vind je SOD23 en SOT23 door elkaar gegooid. Ook in het grote SMD cookbook. SOD is voor diode en SOT voor tor maar ik heb hier een rail dubble diodes in een SOT behuizing. Dus ik denk dat de wiki fout zit en D=dual en T=trio.
Dat nummer erachter is blijkbaar de maat. Ik vind 23, 123 en 323. Maar over 23 is bijna niets te vinden.
Vaak wordt SOD23 genoemd in een datasheet, bv van een philips BZX. Daar staat leverbaar in SOD23, SOD323 maar bij de plaatjes staat SOD123 en SOD323 genoemd. Er is iets vreemd met die SOD-23 code aan de hand.
Interessant.
Het lijkt een soort tussenvorm. Ik zie plaatjes met de wat langere platte pootjes, zoals bv ook aan de vroegere hoogfrequent torren en fets zoals de bf981 maar ook plaatjes met de bekende korte pootjes voor oppervlakte montage. Zou de code vroeger iets anders dan nu hebben betekend ?
pe1mud
Heb even wat gezocht...
SOD23 ZONDER STREEPJE tussen SOD en 23 ken ik als een [heel oude!] through hole behuizing.
SOD27 is ook een through hole ding. http://www.nxp.com/documents/outline_dr ... 027_po.pdf
SOT-23 is een SMD behuizing. http://www.fairchildsemi.com/products/d ... 3_1dim.pdf
SOD-23 is OOK een SMD behuizing... http://www.ts.com.tw/db/pictures/module ... 99_C08.pdf
SOT-23-5 is een 5 pens versie van de SOT-23. http://fairchildsemi.tv/products/analog ... 5l_dim.pdf
SOD-323 is een SMD behuizing. http://www.cdilsemi.com/package/sod323_dwng.pdf
De SOT package bevat niet noodzakelijk een transistor, kan ook een (of meer) dioden bevatten of zelfs een (vaak single gate) IC.
Maar dit is maar een kleine greep uit behuizingen!!!, kijk maar eens op http://users.zebratelecom.ru/~smd_marking/mark_4460.pdf. Daar staan marking codes, type, fabrikant, behuizing en de draadcomponent tegenhanger op. Wel een leuke lijst.
David
PS en edit; inderdaad de codes zijn dus niet noodzakelijk uniek, ook tussen verschillende fabrikanten maken ze er nog wel es een zootje van...
Zendehhh
pa0sjm
Roepletters: pa0sjm
ja .... maar het gaat me niet om andere behuizingen ... gewoon : hoe kan ik de types onderscheiden ? Dus met groene , rode of blauwe streep ? Ik meen dat de BA182 een gekleurde punt op zijn lijf heeft . Tenminste als ik naar de data kijk . Maar ... het schijnt dus niet zo eenvoudig te zijn . Allen bedankt voor meedenken .
