ik snap eigenlijk niet waarom sommige amateurs,hele dure antennes gaan kopenvoor de EME ,terwijl het goed zelf te maken is,ik heb namelijk in Utrecht een aluminium boer gevonden die verkoopt voor €1.30 per meter,de boom enzo heb ik al,maar wat gaat er gebeuren als ik nu de veron dipool gebruik,en ik maak de reflector en de directoren met een kruis,dus,gewoon haaks een gaatje boven in van een paar cm,krijg ik dan een kleineere openings hoek,want het lijk me dat je met kruis yagi's heel goed EME of amateur satelieten op de 70 cm kan werken,want ik wilde zowieso alles lekker low budget houden,dus had ik ook al het idee om een helical antenne te bouwen ,voor de 70 cm,ik ben dan van plan om een buis van PVC te nemen van een meter of 2,ik heb nog van die dekseltjes liggen van die CAI ontvanger,die wilde ik als reflector gebruiken,en deze buisjes van 2 mtr lang,met een door snee van een 22 mm of dikker,vol wikkelen,dit wil ik maal 5 doen,wie weet als ik deze aan elkaar zal knopen met een koppel filter wat ik aan winst heb in dB.
Want ik heb gehoord dat luisteramateurs ook mee kunnen doen aan EME ontvangst.
Zo heb ik bij CH73,een mooie tip opgedaan,om te testen dat deze goed functioneerd,dit heb ik van PA0SSB geleerd,als je hem op de zon uitricht moet je de zonneruis kunnen horen,en als deze voluit binnen komt,moet men er toch zeker van zijn dat hij goed functioneerd,en hierbij heb ik EME stations gezien die hebben zn antennes maar 1 a 2 mtr boven de grond,en wijst naar boven,dan lijk mijn dat de achter verhouding heel erg gaat dempen ,en dat het naar boven een goeie gain geeft.
klopt mijn theorie betreft de achter verhouding of ben ik abuis??
Want ik heb namelijk een filmpje gezien over EME,je kan op 144 mhz en 432 mhz een flinke afstand maken,maar ik weet niet wat hij met 500 en 250 bedoeld,dat hij dan ook bedoeld met 3 nulletjes erachter,wie kan mijn antwoord geven op deze vraag?
Want het schijnt een hele leuke bezigheid te zijn om toch eens te kijken,wat het doet,en kwa gewicht valt het allemaal best mee.
Deze wil ik natuurlijk op amateursatelieten in zetten de beide genoemde antennes,en EME.
Een ding is zeker ik zal echt geen dief van me eigen portomonee zijn HI
Gerard de PA10403
