Mijn Uniden 2020 transceiver heeft de kwaal dat de zenderoutput vanaf 21 MHz nogal gering is . Ik meet zo'n watt of 35 . Nu denk ik dat dit zou kunnen worden veroorzaakt door een slechte stuurbuis . Zoals gebruikelijk bestaat de PA uit 2 stuks 6146 aangestuurd door een 12BY7A. Zou dat inderdaad de reden kunnen zijn van die lagere output ? Zal ik maar meteen vragen of er iemand is die nog zo'n buis over heeft .Wie , o wie ?
Met dank en 73 . Stef , pa0sjm
lage output Uniden2020
Re: lage output Uniden2020
Dat is mogelijk, de enige manier is meten. Kijk hoeveel er ui de driver komt op bv 3,6MHz en hoeveel bij 21MHz. Is dat niet in verhouding tot het vermogensverlies op de uitgang dan is het niet de driver. Stort het daar ook in en staat alles goed afgesteld dan is het de driver.
Het kan dus verlopen afregeling zijn. Ook de buizen (driver en of eindbuizen) zelf kunnen minder emissie hebben. Op hogere frequenties heb je de meeste "lek" via parasitaire effecten zoals bv contactspray op schakelaars, oxide, toegenomen capaciteit van buizen of bv vuil op pcb. Mijn buizensets doen op 10 meter ook minder dan op 80 meter (ik heb geen idee hoeveel want ik kom eigenlijk nooit boven de 20 meter, met afregelen test ik het wel maar vergeet het daarna weer, maar ik dacht een procent of 30-40 minder)
Fred ... het is voor elkaar . Er was een sluiting in een van de variabele 6 voudige afstemcondensatoren in de driver Unit . Nu weer zo'n 90 wat op de hogere banden . Bedankt voor je inbreng .
73 , Stef
73 , Stef
Item wat mij betreft afgesloten ... het werkt nu zoals het hoort .
Stef , pa0sjm
Stef , pa0sjm
