Bouw van de IF logdetector
Re: Bouw van de IF logdetector
Tjalling
Heel mooi gedaan. Ook duidelijke mooie foto's, alleen had ik de detector al een pasr dagen na ontvangst af :x
:clap:
huug
Ongelezen bericht door huug »
Zo gaat het er bij mij uitzien.<br />ik had nog een tracker van de oude versie gevonden.<br />gr. huug  PE0HHM
gr. huug PE0HHM
Wow, wat netjes. :clap:
Ziet er goed uit Huug!
In het blokschema van de analyzer zit een foutje. Alle drie schakelaars op specifiek de IF logdetector moeten niet naar ground schakelen, maar naar een spanning ergens tussen 5 en 12V. In het schema van de IF logdetector had je dat kunnen opmaken, maar om te voorkomen dat je lang zoekt naar waarom je videofilters het niet doen en de bandbreedte niet omgeschakeld wordt, heb ik dit maar even willen melden.
(De schakelaars op de sweep module moeten wel naar ground schakelen)
Op de IF gain aansluiting (TP4) kun je een potmeter naar massa aansluiten van ca. 20k. In het schema staat 0-5V, maar dat gebeurt op deze manier ook, omdat deze externe potmeter een spanningsdeler vormt met R37 op de print.
Laat mij even weten of bij jou ook sommige trimmers op het minimum of maximum staan bij maximaal signaal op de uitgang. Dat kun je herkennen als de maanvormige schijven volledig over elkaar heen gedraaid staan, of juist niet. Het kan exemplarisch voorkomen, dat je wat met parallel C-tjes moet spelen om de trimmer (TC) ergens in het midden te laten pieken. Bij mij heb ik C52 (werkt samen met TC3) moeten verlagen naar 15pF en C27+C54 (wertk samen met TC5) heb ik met nog eens 10pF verhoogd. Deze trimmers zitten in het 25kHz bandbreedte circuit. Het afregelen daarvan zie je dan ook uitsluitend als de bandbreedte schakelaar (BW) de 5-12V doorlaat.
Nogmaals; alle schakelaars (BW, VF1 en VF2) schakelen spanning naar de aansluitingen. Je kunt 5V of 12V nemen, maakt niet zoveel uit. Dat staat verkeerd in het blokschema (daar staat naar massa).
Het afregelen gaan we beschrijven in het topic "Opbouw, blokschema en afregeling van het geheel"
http://www.hamforum.nl/viewtopic.php?f=36&t=1562
on1bes
Jongens, dit is verwarrend :
Meld dit berichtAntwoord met een citaatRe: Bouw van de IF logdetector
door fred101 » 17 jan 2011, 23:45
Er staat een fout in de onderdelen lijst. C43 wordt niet genoemd maar C53 twee keer.
Het moet zijn:
Item 1: C43 en niet C53. Kijk voor de zekerheid in het schema en ik hoop dat je niet net als ik bij itemn 1 begon om er op het eind achter te komen dat wanneer je de echte C53 er op wil zetten, deze plaats reeds bezet is en je alleen C43 open hebt.
Wat moet het nu echt zijn ?
Bij mij staat in de lijst wel degelijk bij item1 C2,C52en C53 = 22pF
en bij item 3 C10,C34 en C43 = 150pF
In het schema zijn deze waarden ook zo aangegeven. Dus niks mis mee ?
Maar deze waarden zijn wel zeer belangrijk voor de 25khz filter.
Als dit niet klopt : gelieve iemand dat dan dringend aan te geven a.u.b.?
on1bes
Item 3 is geen 150 pF, dat is item 6. Heb je niet wat dingen door elkaar gegooid ?
Download componentenlijst 1.00a. Dat is de laatste revisie. Staat in de eerste topic, tweede download. Mocht je daarna nog twijfels hebben, hoor ik het graag.
on1bes
O.K. Tjalling, ik geraak er nu wel uit. Mijn IF was gebouwd rond materiaallijst 0.94c. Mis dus !
Maar ik heb blijkbaar niet altijd een bericht gekregen als een andere lijst vrijgegeven wordt.
Ik kan dus mijn IF gaan modifiëren.
:pray: on1bes
Oke, jammer van die verkeerde lijst (je was wat later in de groep gekomen), maar goed dat je weer aanknopingspunten hebt om verder te komen! Succes :)
on1bes
voortgang van mij.
De doorvoer-C's zijn (nog) niet geplaatst.
on1bes
Mijn 25kHz filter op de IP print doet het nogsteeds niet.
( het 250kHz filter samen met de tuner werkt WEL )
Er is hier ergens op het forum al aangegeven dat de IF print met een ingangssignaal van 30MHz zou af te regelen zijn.
Ik heb dit geprobeerd, maar kom hiermee niet vooruit. Ik zie geen signalen aan de uitgang.
Maar op welke wijze kan dat 25kHz filter appart doorgemeten worden ?
:( Herman on1bes
Nadat ik de 250kHz optimaal had gezet met TC2, L2, L4 en L10, heb de sweep heel klein gezet op een heel sterk signaal. Dit signaal stond bijna scoopbeeld-breed in beeld. Toen omgeschakeld naar 25kHz en zag ik gelukkig al een klein piekje. P1 op max gezet, de scoop op Y nog wat gevoeliger (inzoomen op amplitude) en TC2, TC3, TC4 en TC5 gaan afregelen tot het signaal de scoop uitliep. De scoop weer op 0,1V/div gezet en alles nogmaals nageregeld. Bij mij bleek TC4 stuk trouwens. Gelukkig kon je dat fysiek al zien. Voordat ik die had vervangen zag ik ook niets op 25kHz. Pas aan het eind regel je P1 weer wat terug totdat het signaal even sterk op de scoop wordt afgelezen dan in 250kHz mode.
