pa0sjm schreef:Wie kan me bijpraten .... ik heb problemen met NI-MH oplaadbare batterijen voor de camera . Als voorbeeld heb ik hier 2 stuks Varta "accu's " , nr 5666 . Capaciteit 2100 mAh , dus dat is toch een redelijk flinke capaciteit .
Echter .... na laden met Varta lader , type 57047 ( die pulserend laadt en kijkt naar de toestand van de batterij) geeft de Canon camera aan dat de batterijen moeten worden vervangen . En dat na het laden ! Datzelfde probleem heb ik ook met twee andere batterijen : Duracell 2650 mAh . Ok bij deze geeft de camera na lading aan : batterijen vervangen !
Nu is er bekend dat zelfontlading optreedt maar dan zou na laden de batterij weer goed voor gebruik moeten zijn , nietwaar ?
Ik krijg ze dus niet meer "aan de gang ". De batterijen zijn redelijk jong . Als ik na lading de korsluitstroom meet is die waarde zeer gering . Lager dan 400 mA .
Wat kan ik ermee doen ? Weg smeiszen ? Wie o wie weet heir meer van ?
Stef , pa0sjm.
Zover ik weet kun je in een camera en ik neem aan dat jij digitaal bedoeld, niet zomaar oplaadbare batterijen erin stoppen.
Als je de gebruiksaanwijzing van je camera naleest, dan zul je zien, dat het gebruik van oplaadbare batterijen ontraden word, daar ze sneller leeglopen dan gewone batterijen.
De structuur van de oplaadbare batterij is heel anders dan de gewone.
Dan heb je natuurlijk ook nog kwaliteit onder die oplaadbare batterijen, maar desalniettemin is het niet raadzaam om dit te gebruiken, de Fabrikant vermeld niet voor niets dat je gewone batterijen moet gebruiken.
Met oplaadbare batterijen in je camera loop je de kans dat die batterijen gaan lekken en je camera instaking gaat.
Stel dat jouw camera wel geschikt zou zijn voor oplaadbare batterijen; of dit zo is, staat in je gebruiksaanwijzing, dan nog hangt het af wat de capaciteit van de camera aan kan.
Stel dat het geheugen van de camera maar 1500 mh aan kan en je stopt oplaadbare batterijen van bijv. 2100 mh in, het geheugen van de camera leest dit verkeerd en zegd, ho bekijk het maar, ik beoordeel dit als leeg, maar goed oke, ik waag te betwijfelen of jouw camera geschikt is voor oplaadbare batterijen.
Nogmaals, sla je gebruiksaanwijzing erop na of zoek enige informatie op Internet, misschien dat er inmiddels aanvullende informatie voor jouw gebruiksaanwijzing c.q. camera erbij gekomen is, je kan nooit weten.
