Ik ga morgen een yagi maken voor de 70cm hoeveel elementen kan ik op een 2 mtr boom zetten??,de balun construeer ik met 75 ohm kabel omdat deze namelijk in een televisie moet die kan dus ook ATV frequentie 434.250 aan,het voor versterkertje zal wel nodig zijn dat bouw ik later wel,als de winter is begonnen,eerst kijken dat ik PA0SON/J morgen op 70 cm zie
Hun zitten in Son en Breugel bij Eindhoven ligt dat,tot zover ik het weet zend hij 400 watt ATV uit.
Dus wie weet zie ik hun hier wel met een dikke B5+
Cheers PA10403 Gerard
Hoi Gerard,
Download de VK5DJ calculator en kies in het menu "task" voor "design Yagi"
http://www.corprit.net/~jdrew/Yagi/Yagi.html
Probeer te rekenen met 9, a 10 directoren. In het geval van 10 directoren, heb je een 12 elements yagi (+reflector en dipool). Die is echter een tikkeltje langer dan twee meter. Je zou dan naar 9 directoren kunnen.
Probeer maar wat verschillende waarden. Succes!
Tjalling PE1RQM schreef:Hoi Gerard,
VK5DJ's YAGI CALCULATOR
Yagi design frequency =434,00 MHz
Wavelength =691 mm
Elements contacting a metal boom 25,00 mm in diam.
Director/reflector diam =6,00 mm
Radiator diam =6,00 mm
ELEMENT LENGTHS AND SPACING
Reflector
350 mm long at boom position = 30 mm
Radiator
Single dipole 323 mm tip to tip at boom posn =168 mm
Folded dipole 329 mm tip to tip at boom posn =168 mm
Dir Length Spaced Boom position Gain Gain
(no.) ( mm ) ( mm ) ( mm ) (dBd) (dBi)
1 310 52 220 5,3 7,4
2 306 124 344 6,8 8,9
3 303 149 493 8,0 10,2
4 300 173 666 9,0 11,2
5 297 193 859 9,9 12,0
6 295 207 1066 10,6 12,8
7 292 218 1284 11,3 13,4
8 290 228 1512 11,8 14,0
9 288 238 1750 12,3 14,5
10 286 249 1999 12,8 14,9
Director spacings are measured from the previous element
Tolerance for element lengths is +/- 2 mm
Boom position is the mounting point for each element as measured
from the rear of the boom and includes the 30 mm overhang.The total boom length is 2029 mm including two overhangs
The beam's estimated 3dB beamwidth is 37 deg
A half wave 4:1 balun uses 0,66 velocity factor RG-58C (PE) and is 228 mm long plus leads
Here are some construction details for a folded dipole
Measurements are taken from the inside of bends
Folded dipole length measured tip to tip = 329mm
Total rod length =688mm
Centre of rod=344mm
Distance HI=GF=142mm
Distance HA=GE=169mm
Distance HB=GD=197mm
Distance HC=GC=344mm
Gap at HG=10mm
Bend diameter BI=DF=35mm
If the dipole is considered as a flat plane (see ARRL Antenna Handbook) then its resonant frequency is 434,0MHz and K is 0,900
Dit is een berekening van een 10 elements de overhang heb ik niet nodig heb een boom van een Fuba heeft onder een bevestiging dus ik kan heel deze boom gebruiken,ik hang er een VERON dipooltje in,ben benieuwd met de gain.
Want hij krijgt geen tegen capaciteit van de pijp,want hij zit inwezen boven in de pijp.
Ik heb namelijk ook nog een ouderwetse rotor voor lichtgewicht antennes zoals deze.
Dan kan ik m wel een keer richting jou QTH op draaien,dan zet maar eens een keertje signaal op 434.250 mhz,of wie dat wilt,waarschijnlijk zou ik m nog wel iets moeten versterken,hmm dat is niet zo moeilijk,een preampie voor 70cm,heb hier nog zo'n antenne versterkertje liggen die moet wel even worden omgebouwd,zijn wel geschikt voor klasse A.
Cheers Gerard PA10403
Ps meedenken over deze dingen ben ik overigs wel voor te vinden.
Hoi Gerard,
Prima Yagi zo. Met de Veron dipool konden wij echter niet hele goede SWR waarden krijgen. De dipool was eigenlijk wat te groot. Gewoon proberen zou ik zeggen. Ik ben benieuwd naar je resultaten! Ik hoop dat we die tegemoet kunnen zien op ons forum.
Wat betreft die ontvangstversterker: maak onderscheid tussen ontvangstversterkers, die alleen verliezen van kabel compenseren, ivm ongevoeligheid van tuners en ontvangstversterkers die echt versterken, zonder een enorm eigen ruisgetal te introduceren. Het beste is een FET te gebruiken met een laag ruisgetal. Bijvoorbeeld een MGF1302.
Als je hem klaar hebt, zouden we weleens kunnen testen. Stuur dan maar een berichtje.
Hallo mensen,
Het is alweer een tijdje stil rond dit project maar dat komt hoofdzakelijk doordat het winterseizoen zich nu eenmaal niet leent om lekker buiten te gaan staan bouwen. Daarbij is Tjalling recentelijk verhuisd naar Leusden en dan heeft dat natuurlijk prioriteit. Het voorjaar is reeds aangevangen en Tjalling en ik hebben plannen om binnen niet al te lange termijn dit bouwproject weer op te pakken en af te ronden.
Ik zou zeggen houd dit topic in de gaten en wanneer we weer voortgang hebben geboekt zullen we dat zeker hier publiceren.
Johan PD1JMB
Ongelezen bericht door Johan PD1JMB »
Stan,
Ik heb het nog met jou over dit zeer actieve :) project gehad op Rosmalen...
Ik wil dus een pure ontvangstyagi maken voor 255.55 MHz. Hoeft niet echt superbreedbandig te zijn, alle uitgangen van transponders van militaire satellieten zitten zo'n beetje rond die frequentie.
Maakt die balun veel uit bij een open dipool? Tenslotte is het maar van 75 naar 50 Ohm bij zo'n ontwerp.
255.55 is trouwens vrij hard, ik ontving hem zelfs bij Tjalling in de auto met het telescoopje.
Misschien is 4 el. met kroonsteentjes en plastic goot + flink wat siliconenkit al voldoende :)
Vanwege de wens om High Altitude Balloons beter te kunnen ontvangen, heb ik besloten om straks een verticaal gepolariseerde yagi te gaan plaatsen in de aankomende mast. Ik was zelfs bezig met het kijken naar een nieuwe fabrieksyagi. Maar we hebben destijds zo'n mooi project hier gedraaid en die materialen moesten er nog zijn. Ik ga daar binnenkort maar weer eens met Stan PA8C (ex PD0LUR) over kletsen, want wij hebben heel wat materialen (gedeeltelijk) afgemaakt en dat moet er nog allemaal zijn.
Mijn yagi van de tijd dat ik nog in Zeist woonde, lag hier nog bij mij in de schuur. Met een gare platstaf dipool. De antenne zat vol met spinnenwebben, hi Maar ik vond ook een hele mooie gevouwen dipool, die we gekocht hadden bij het Veron servicebureau. Daarna vond ik nog de teflon balun van een paar berichten terug, die ik van Harry PA2HOS had gekregen.
Ik werd nieuwsgierig en heb vandaag die dipool eens in de yagi gehangen, door de oude te verwijderen.
Deze Veron dipolen zijn van zeer hoge kwaliteit heb ik nu wel gemerkt. Dat voelt echt veel beter dan de zelfbouwsels die we eerder hadden gemaakt.
Aangesloten:
De yagi is nog niet eens heel erg krom, ondanks de verhuizingen die hij heeft meegemaakt.
De eerste test hier op de werkbank leek best goed. Ondanks de yagi veel invloed had van de omgeving, was de SWR nog behoorlijk goed.
Nou moet ik nog meten of alle elementen (directoren) wel meedoen. Ik heb mijn twijfels over de voorste 3. Dat wil ik binnenkort buiten gaan meten met een metertje met een oppik diode en een C-tje en door deze aan de uiteinde van de elementen te prikken. De meter moet dan uitslaan als er wordt gezonden.
De calculator staat overigens nu hier: http://www.vk5dj.com/yagi.html
Zo snel als ik even tijd en gelegenheid heb kom ik die 13 elementen wel even bezorgen in Leusden.
Komt er toch nog een vervolg na een aantal jaren van enige rust :mrgreen:
Oh ja, er moet natuurlijk nog wel wat rond ijzer tegen de gevel aan om iets van betekenis te kunnen doen.
