Ik ben in het bezit van een FT-990 en wil daarmee gaan PSK bedrijven. IK ben Martin pa0mjk wezen bezoeken en heb uitleg gekregen over de werking van psk. Het bouwen van een psk interface gaat mij niet goed af, ik ben geen soldeertype.ik heb diverse schema's gekregen maar kan daar niets mee. Ben aan het zoeken gegaan en vond een ct-63 maar na aankoop bleek hij niet geschikt te zijn voor een ft-990. Heb uiteindelijk een bij de set horende fif 232c CAT interface kunnen kopen, de rom versie klopte (1.30) Maar op de een of andere manier krijg ik de boel niet aan de gang. Wie kan mij verder helpen wie weet hoe ik de CAT interface moet activeren. In de handleiding van de radio kan ik daarover niets vinden.
Fijn feestdagen en een luisterrijk 2009
73'
PD4TAX Ger
FIF 232c
Re: FIF 232c
Ik mag aannemen dat het inmiddels is opgelost .
Het is zo eenvoudig .... via trafootjes line IN en line OUT naar de set .
Audio uit van de set dus via trafo 1 : 1 naar de line in van de pc en de line out via een trafo 1 : 1 naar de micr. ingang van de set .
PTT is niet nodig .. met de set op Vox gaat de zender aan als er geluid uit de pc naar de set gaat .
Maar ... wat doe ik ... het is allang opgelost , of .... niet ?
pa0sjm
pa0sjm
