23cm FM
PE2CH
Roepletters: PE2CH
23cm FM
Ben onlangs in het bezit gekomen van een in prima staat verkerende Icom IC-120. Een FM-transceiver met 1W output. Over deze Icom kan ik weinig info vinden op het net, de manual zat overigens er wel bij dus hoe te gebruiken is het punt niet. Maar hoe is het gesteld met de activiteiten op deze band? Er zijn een handvol repeaters in ons land en daar is zo nu en dan wel wat activiteit. Er is zelfs een FM-oproepfrequentie volgens het bandplan, maar daar heb ik nooit iets op gehoord (op mijn scanner).
Als antenne denk ik een HB9CV (als indoor antenne) te gaan gebruiken aangezien die reeds voldoende is om de lokale repeater te bereiken.
De oplettende lezer heeft reeds gezien dat ik twee vragen heb :D
Hoeveel, of juist hoe weinig, activiteit is er in FM op 23?
Zijn er mensen die deze Icom IC-120 kennen? Zoals gezegd, de manual heb ik.
Re: 23cm FM
Ik denk dat je de IC-120 bedoelt? De IC-210 is een 2M FM set.
Ik heb geen ervaring met 23cm, maar ik denk dat de kans dat je iets kunt werken het grootst is
door een horizontaal gepolariseerde antenne te gebruiken.
Maar ik vermoed dat het meeste verkeer plaatsvind in CW en SSB (ATV niet meegerekend).
Ik ben overigens wel benieuwd naar de bedrijvigheid op 23cm..
Op 2m SSB/CW is het wel te doen met condities,
voor 70cm moet je al gaan vragen of iemand op 70cm SSB kan uitkomen..
Dus dan ben ik wel benieuwd hoe dat met 23cm zit.
PE2CH
Roepletters: PE2CH
Re: 23cm FM
Zoals verwacht weinig activiteit op de lokale 23cm repeater. Maar heb 'm wel vaak bijstaan.
Deze Icom (inmiddels ca. 30 jaar oud) is een ruim 2 kilo zware mobieltransceiver met het zendvermogen van een porto.
Heb een GP-tje gemaakt speciaal hiervoor en ik gebruik hem als indoor-antenne en dat werkt prima op de lokale praatpaal.
Hieronder de foto's van mijn Icom en zelfbouw GP-tje.
PE2CH
Roepletters: PE2CH
Re: 23cm FM
Deze avond een leuk QSO gehad met Hans PA3ATW.
Hij woont ongeveer 9,5Km hier vandaan, aan de andere zijde van de stad dus. Het bijzondere van dit QSO was dat het om een rechtstreeks FM verbinding ging en ik met het home-made GP-tje werk, als indoor-antenne. En dat we beiden met een laag vermogen werkten, ik met ca 1W en Hans met ca. 0,5W in een 23 elements horizontale Tonna. Ondanks dat de dichte stedelijke bebouwing ertussen ligt, toch een goed QSO kunnen voeren.
