Wie eens RTTY wil doen: dan het volgende
Ik zit nu op 80 meter een Poolse contest te beluisteren (april 2012) met Hamradio de Luxe
in Digital Master had ik eerst abacadabra, maar heb ik nu de instellingen als volgt:
De audio stond in overload, die heb ik teruggedraaid in het volume control paneel van de PC.
Vervolgens de baudrate op 45,45 , shift 170 HZ. Bits op 5 en stop op 1,5.
Belangrijk is ook, dat in Digital Master het knopje "reverse" ingedrukt staat.
Dat staat boven het ontvangstvenster bij de instellingen
Toen werd het ineens leesbaar.
Als je de VRZA ronde van zaterdagochtend wil meeschrijven: die mensen veranderen de instellingen nogal eens.
op 7/4 en 21/4 was dit 31,25 Baud en 1500 HZ, op 28/4 was het 50 Baud en 170 Hz.
Meestal is dit 31,25 en 1500 Hz.
Handig om van tevoren te weten, anders is de ronde voorbij, voordat je alles goed heb staan.
73 en suc6 met de hobby.
RTTY instellingen
packetpiet
- Roepletters: PA1JN
packetpiet
Re: RTTY instellingen
Weer verder met RTTY: weer abacadabra, maar toen ik op reverse drukte (swap mark en space), toen werd alles leesbaar.
Ik heb het over digital master in hamradio de luxe. Werk nu met de laatste gratis versie van hrd: 5.24.038.
Zie nu een SV1EJD met een SM5FUG voorbij komen. Dan LZLTU. Op 7.075
Reverse zit boven het tekstvenster, in het rijtje default, Baudrate enz.
Nu naar 14.090 . Ik moet weer reverse drukken voor iets leesbaars.
CQ van SV2BN op RTTY.
Dat reverse luisteren doe je als je ontvanger in de verkeerde zijband staat.
De toontjes zijn dan verkeerd om. Je zou ook je ontvanger kunnen omschakelen,
dan hoef je niet reverse te luisteren (en te zenden).
Dus als je in LSB reverse luistert kun je ook je ontvanger op USB zetten, en andersom natuurlijk ook als je in USB reverse luistert.
Ik dacht dat onder radioamateurs de afspraak was dat digitale modes (RTTY, PSK, etc.) altijd in USB zou gebeuren,
maar dat weet ik niet zeker. In feite maakt het niet zoveel uit, als je maar weet welke modulatiesoort gebruikt wordt.
