Packetprogramma voor E-mail
Geplaatst: 17 jan 2008, 12:32
Outpost is een programma om E-mail via packet te versturen.
http://www.outpostpm.org/whatsnew.html
Het werkt met de volgende TNC's:
http://www.outpostpm.org/support.html
Download de 4 Outpost files van:
Unzip de files en installeer Outpost en de upgrade.
Unzip het extra gedownloade config file en plaats deze in de directory van Outpost.
Voer je roepletters in en pas de standaard instellingen eventueel aan voor je eigen TNC.
Ga naar SETUP, TNC tabblad interface type.
Klik op NEW en voer een device name in.
Eventueel een beschrijving invullen.
Klik TNC aan
Tabblad TNC prompts en TNC commando's hoef je voor de meeste TNC's niet te veranderen.
Bij Tabblad Comm port vul je de Comm port parameters in.
Port: com1 of andere
Max speed tssen terminal (PC) en TNC (zie specs TNC)
Data bits: 8
Paraty: None
Stop bit: 1
Echo: ON
Flow control: None
Klik OK
Ga naar SETUP, BBS tabblad BBS name.
Klik op NEW
Connect name: PE2FOX-10
Beschrijving: Telpacnode
Klik USER defines BBS prompts aan
Tabblad BBS prompts
Vul de drie vakjes met >
Alleen het onderste vakje is aanvinken.
BBS commando's niets aan doen of jouw TNC moet erg afwijkende commando's voeren.
Als je PE2FOX-10 niet rechtstreeks kunt connecten dan kun je PI8NOS als digipeater gebruiken door die eerst te connecten.
PE2FOX-10 430.875 1200 JO22NF Hilversum Netherlands
Telpacnode PI1OSS is ook 24/7 operationeel.
PI1OSS-2 144.950 1200 JO21SS Oss NB The Netherlands
Klik SEND aan en het zenden en ontvangen verloopt als het goed is verder automatisch.
Als je een bericht wilt versturen naar een willekeurig E-mail adres dan moet je altijd "SMTP:" voor het E-mailadres plaatsen.
Voorbeeld: SMTP:pe2fox@amsat.org
Als je via packet mail wilt ontvangen dan is je eigen E-mail adres: roepletters@winlink.org
Outpost werkt ook met AGWpe en daarom misschien ook wel via de geluidskaart van je PC maar dat heb ik nog niet getest.
Succes,
Fox
Klik TNC aan
Data bits: 8
Paraty: None
Stop bit: 1
Echo: ON
Flow control: None
Klik OK
Klik op NEW
Tabblad BBS prompts
Succes,
Fox
