Ik heb een GPS mouse met een USB aansluiting.  Nu weet ik dat USB met 5V werkt, en dat er nog een data-lijn aansluiting op zit.
Als ik deze wil aansluiten op een Tiny-Track "TNC" dan zit daar een 9 polige sub-D aansluiting voor de GPS op.
De Tiny-Track kun je omzetten van 12V naar 5V voor je GPS.
Maar als ik een GPS mouse via USB aansluit op een PC, dan zegt ie "nieuwe hardware gevonden"...
Hoe zit dat als ik hem omsoldeer naar een 9 polige sub-D?
Heeft iemand hier ervaring mee?
Johan PA3GER
						GPS mouse USB omcatten naar RS232
Re: GPS mouse USB omcatten naar RS232
Ik denk dat RS232 een compleet ander protocol gebruikt dan USB. Het grootste verschil zit 'm bijvoorbeeld al in de snelheid wat de controller aankan; ca. 115.200 bits/s bij RS232 tegen 480.000.000 bit/s (480Mbit/s) bij USB2. Zelfs de eerste USB 1.0 standaard had al 1,5Mbit/s, en USB 1.1 -> 12Mbit/s. En USB3.0 die op komst is, gaat 4,8Gbit/s doen! Wauw...
Een USB naar RSR232 converter gaat net de verkeerde kant op en verlangt een USB poort van je computer. Maar een USB apparaat op een RSR232 poort aansluiten is andere koek en gaat denk ik niet werken. Wellicht heeft iemand hier wel wat op bedacht... Je zou eens kunnen kijken wat er op die USB datalijn staat als je de GPS muis op 4800baud NMEA staat. Misschien is dat wel met een PIC te converteren... ?
Het aanpassen/omzetten van een USB- naar een RS-232 signaal is iets waarvoor (voor zover ik weet) geen standaard oplossingen te krijgen zijn. En daarbij komt dat het erg lastig is om dat zelf voor elkaar te krijgen. Het is niet een kwestie van wat data-lijntjes anders aansluiten en gaan met die banaan. Je moet eerder denken aan een soort mini-computer die de signalen van USB kan vertalen naar RS-232. Daar komt redelijk wat hardware bij kijken, en vooral een hoop software. Ik denk dat je vele malen sneller en goedkoper uit bent als je ergens een andere GPS muis koopt...
Als je een usb muis hebt die bij nieuwe hardware een virtuele com poort aanmaakt zoals mijn BU303:
Daar zit gewoon een serial>usb chip in, helaas is dat wel allemaal in smd maar misschien kan je de lijntjes aftappen voor ze de converter in gaan.
Ik heb het zelf nooit gedaan maar ik heb een zelfde muis met seriele aansluiting en het enige verschil is die usb>serial SMD chip.
Ik heb het niet helemaal duidelijk geformuleerd, mijn fout, sorry.
De bedoeling is om deze USB muis (GPS) aan een Tinytrak3plus (mini-TNC) aan te sluiten voor gebruik met APRS.
De Tinytrak heeft een 9 polige sub-D aansluiting (wat normaal RS232 is) en mijn gps muis heeft een USB aansluiting.
Verder zoekend in het schema van de Tinytrak blijkt dat deze door het maken van een jumper of 5V of 12V aan de GPS muis kan leveren.
USB is 5V voorzover ik weet, dus dat probleem is opgelost.
Deze gps muis, type BU-353, heeft dus 4 draden, waarvan 2 de voeding (5V, de rode + en zwarte min), blijft over 2 draden, te weten groen en wit.
De groene zou de "serial-out" moeten zijn, de witte blijft over en gaat niet gebruikt worden.
Ik heb zelf een USB naar RS232 converter, welke gebruikt wordt om RS232 te maken op een laptop met USB maar zonder RS232.
Wat ik dus zoek is dus eigenlijk het omgekeerde ! hi.
Gewoon proberen of het gaat werken, is ook weer leerzaam.
Inmiddels heb ik een verloopkabeltje gemaakt, 9 pin sub-D naar USB, zodat ik de orginele USB stekker nog niet hoef af te knippen (kan altijd nog).
Of het gaat werken met de Tinytrak3plus weet ik nog niet, maar dat valt onder de categorie "experimenteel radio onderzoek". Na wat googlen en lezen in de manual blijkt dat deze truuk vaker wordt toegepast. Of de serial-out draad voldoende signaalspanning gaat afgeven.... we zien wel.
De Tinytrak3+ is in bestelling (over de grens), dus dat zal nog wel een dag of 5 duren !
In ieder geval bedankt voor alle reacties, en ik hou jullie op de hoogte van mijn vorderingen.
Johan PA3GER
Johan PA3GER
Ik ben benieuwd of dit gaat werken. Maar als de serial-out een USB signaal bevat, dan heb ik er een hard hoofd in. Dat zou dan alleen kunnen werken als de Tinytrak weet wat hij met een USB signaal moet doen...
Je formulering was trouwens wel duidelijk, het beeld dat je schetst had ik ook uit je 1e bericht gekregen.
Het oordeel is geveld: met USB gaat het inderdaad niet werken. Heb een echte seriële GPS op de Tinytrak 3 aangesloten en dat werkt perfect.  Met USB kunnen we het dus echt vergeten.  Bedankt iedereen voor de reacties....
Johan PA3GER
						Johan PA3GER
