Gundiode en 3 cm
Subforum specifiek voor 3cm ATV (10GHz) en hoger
Gundiode en 3 cm
Ongelezen bericht door pa10403 » 21 aug 2008, 13:44
Hallo allemaal
Ik zit met een maat van me op een chatbox,we hebben t vaak over 10 ghz atv via gundiode.
Word dat in deze band dat nog toegepast?,ik heb een boek van gw3hwr transmitters voor beginners,en ook receivers for beginners,daar word ,ook de gun toegepast in atv in de jaren 90.
Hoe is de 3 cm van tegenwoordig,worden deze nu voort opgebouwd uit een zgn oscilatorpilletje?.
Cheers Gerard
PA9NL
Re: Gundiode en 3 cm
Ongelezen bericht door PA9NL » 21 aug 2008, 23:01
Er wordt nog gewerkt door enkele met een gunn diode.
Heb er zelf ook wel eens een video signaal opgezet via een modulator.
En heb deze zelfs kunnen meten met een detector.
Dit waren gunndiode's uit hele oude alarmsensoren,met detector.
Het meest simpele is een lnb (bluecap ombouwen).
Eerst het pilletje afstemmen zodat je de freq op bijv astra nog kunt ontvangen dan weet je of je lo goed staat.
Pilletje in frequentie verlagen en de fets omdraaien en een paar avonden met een tandenstokertje en striplines pielen.
Tik maar in op google bluecap (blauwkap).
http://www.qsl.net/pa3gco/zelfbouw/blau ... uwkap.html
Already done
Suc6
Hier wat foto's van gunndiode's uit oude sensoren.
Ongelezen bericht door Tjalling PE1RQM » 22 aug 2008, 11:45
Hier wil ik nog eens mee experimenteren:
Nadeel van gun-diodes is (zoals ik het had begrepen), dat ze naast FM ook nog behoorlijk AM moduleren.
Maar ik heb nog geen ervaring met 3cm, maar inderdaad zie je die omgebouwde LNB's best wel vaak. Wokje ervoor en je hebt een redelijk signaal!
