Portaal: ondek de functies
Hier kunnen handige tips worden geplaatst om dit forum optimaal te benutten. Ontdek de mogelijkheden en laat je berichten er uitspringen door gebruik te maken van bijvoorbeeld BBcode en bijlagen.
Ongelezen bericht door Tjalling PE1RQM » 12 aug 2009, 23:43
Aan dit forum bevat een extra functie die niet bij iedereen bekend is; het portaal. Dit is een alternatieve startpagina voor dit forum. Dit portaal staat gelinkt in de boven en onderbalk, waarin je kunt navigeren (vóór "forumoverzicht").
Sla je favoriete startpagina in je favorieten/bookmarks op door één van de onderstaande links te gebruiken:
Wat kun je ermee:
Het portaal rangschikt alle nieuwste berichten en plaatst ze in volgorde onder elkaar als preview. Zo zie je in een oogopslag wat er is veranderd sinds je laatste bezoek. Dit geeft een mooier overzicht, dan de standaard functie van het forum "toon nieuwe berichten". Maar ook belangrijke mededelingen worden bovenin het scherm weergegeven. Als je onder aan de pagina bent aangekomen, dan kun je gewoon doorbladeren naar de volgende pagina tot je weer helemaal bij bent! Zo ontdek je vaak ook nog eens berichten die je vergeten was, of nooit gezien had.
In de zijbalken staan nog een hoop handige functies, "speel" er maar eens mee :)
:super: Direct naar het portaal op dit forum
elmer
Re: Portaal: ondek de functies
Ongelezen bericht door elmer » 13 aug 2009, 08:25
Dat ziet er best handig uit. Tot nu toe spring ik altijd naar het linkje 'nieuwe berichten' zodra ik het forum open. Moet de portal toch maar eens proberen.
