Proliant 2500 server voeding - zelfstandig starten?
Geplaatst: 26 feb 2016, 22:08
door PA3GNY
Uit een overbodige (want zwaar verouderde) server heb ik de voeding gekregen. Die wil ik graag aan de praat krijgen voor een projectje waar ik mee bezig ben. Probleem is dat waarschijnlijk een of meer pennen aan aarde moeten om het geheel aan de gang te krijgen, en (eveneens waarschijnlijk) dat het ding belast moet worden om überhaubt aan te kunnen zetten.
Wie kan mij helpen met een min of meer beproefde methode voor het bepalen van de juiste combinatie van pennetjes aan aarde? Of wie heeft ervaring met het aan de praat krijgen van dit type/deze voeding? Het is echt een geheel verschillend exemplaar vergeleken met AT/ATX voedingen, die wel relatief eenvoudig om te bouwen zijn.
De gegevens:
Compaq Proliant 2500 (server) voeding part no 250996-001 spare no 250975-001
Hier zit een klein zwart blokje aan, met een aantal (6) draden. Ik gok dat het puzzelwerk aan dit blokje moet plaatsvinden.
# Blauw S+
# Geel S-
# Paars Off RMT (zal remote measurement target zijn, maar wat is dit precies).
# Rood RS+
# Bruin RS-
# Oranje PG (zal PowerGood zijn)
Verder zitten er 2 stekkers op, dit zijn een soort AT stekkers.
Stekker P1 is:
# Wit -5V (1 draad)
# Rood +5V (6 draden)
# Zwart Ret (5 draden) (dit zal GND zijn, hd moclex zit hier aan).
Stekker P2 is:
# Blauw -12V (1 draad)
# Oranje +12V (2 draden)
# Bruin 3.3V (3 draden)
# Zwart 3.3V (3 draden)
In ruil voor eeuwige dankbaarheid,
Groet, Gertjan/PAGNY 8)
Re: Proliant 2500 server voeding - zelfstandig starten?
Geplaatst: 03 mar 2016, 18:37
Hallo Gertjan,
Het zou kunnen dat de S draden sense draden zijn. Dat werd gedaan om de spanningsval over draden en connectoren te compenseren.
Dit is een oude voeding met waarschijnlijk heel veel werkuren.
Geplaatst: 03 mar 2016, 21:04
door PA3GNY
Hi René,
Het is zeker een oude voeding met veel werkuren - hij komt uit een oude server. Inmiddels heb ik al wat experimenteer werk gedaan en de backplane ook uit de server gesloopt. Als ik de voeding daarop aansluit gebeurt er helemaal niets. Noppes. Nada.
Indien enkele van de gekleurde draadjes aan gnd gelegd worden met een belasting van 3Kohm dan wil de ventilator in de voeding nog een stukje draaien. Het maakt btw niet zoveel uit welke draadjes dat zijn, dat vind ik dan wel weer jammer. Net zoals dat de voeding eigenlijk gewoon niet aan gaat.
Verder is er op internet niet echt veel info over het opnieuw (en oneigenlijk) inzetten van deze voeding als standalone psu. Vandaar mijn verzoek om wat ideetjes om het ding zonder al te veel gedoe aan de gang te krijgen.
Groet, Gertjan/PA3GNY 8)
