DMR gebruikers
Geplaatst: 26 nov 2012, 16:22
door pa2jm
Ik vraag me af of er al DMR-gebruiker zijn in Nederland, ik weet een amateur in Purmerend die al gebruik maakt van DMR.
vr gr
Joop
Re: DMR gebruikers
Geplaatst: 18 feb 2013, 21:56
door plinjo
Hoi Joop,
Er wordt aan gewerkt om een experimentele bemande dmr repeater bij mij in Jubbega te plaatsen. Deze repeater wordt dan gebruikt door Onno PA1MOR. Misschien leuk om eens in te loggen op deze repeater.
Ik laat hier weten hoe het verloopt.
Groetjes,
Jelle
Hamradioshop Jubbega :)
Re: DMR gebruikers
Geplaatst: 24 feb 2013, 22:53
door Michel-nl
Helaas is het door de weers omstandigheden niet gelukt vandaag, er moet een antenne geplaatst worden in een versatower.
En daar was et iets te koud voor vandaag, we hopen dat het 1 dezer dagen zal lukken.
Re: DMR gebruikers
Geplaatst: 31 mar 2013, 12:15
door Michel-nl
Vanwege verhuur van de repeater is het uitgesteld, zodra deze terug komt zal hij ingezet worden.
Re: DMR gebruikers
Geplaatst: 15 jul 2013, 13:13
door pe1bjv
IK heb een gebruikte motorola DP3400 gekocht.
Ik ben QRV vanuit regio Nijmegen met 15 element Yagi op DB0NG in Marl.
het werkt beter als D-star !
DBØNG 438.575 -7.6 MHz Color Code 1
Time Slot #1 - Group Call 1 = World Wide
Time Slot #1 - Group Call 2 = Europe
Time Slot #1 - Group Call 20 = DL-OE-HB9
Time Slot #1 - Group Call 262 = Germany 1
Time Slot #1 - Group Call 9 = Local 1
Time Slot #2 - Group Call 262 = Germany 2
Time Slot #2 - Group Call 8 = Regional
Time Slot #2 - Group Call 9 = Local 2
73 Michel PE1BJV
Re: DMR gebruikers
Geplaatst: 22 jul 2013, 12:19
door pa0htw
Al enige maanden pogingen ondernomen om met een DM3600 (50W) en een yagi 10dBd gain verbinding te maken met het DMR MARC netwerk. De laatste dagen lukt het steeds (met gute Bedingungen) om 's-morgens vanuit mijn /A adres in Den haag verbinding te maken met Duitsers via de DMR repeaters DB0DDS, DB0NG en vooral DF0MHR. Via roaming zijn deze repeaters via IP aan elkaar gekoppeld en met de juiste "Talkgroup" en repeater slot kun je onderling ruisvrij (voordeel van digitaal) communiceren. Heel leuk netwerk. Ik hoop dat er in NL ook een DMR repeater komt ....
73 de Henk
Re: DMR gebruikers
Geplaatst: 28 sep 2013, 09:59
door Michel-nl
Hier in het Noorden wordt daar steeds meer aan gedacht, maar het ligt nog even aan de locatie en mogelijkheid wanneer deze opgezet kan worden. Er is al een goed locatie op 55m. maar in die regio zit al een D-star repeater, dus even in overleg met het AT wat de mogelijkheden zijn.
Re: DMR gebruikers
Geplaatst: 07 okt 2013, 00:28
door tokio69
Groeten vanuit België ID 206
http://www.ham-dmr.be
Website van de repeater in Brugge, sinds vandaag actief is http://www.on0wv.be
Deze reikt over de landsgrenzen heen richting Nederland. Als er gebruikers zitten in de regio Sluis, Vlissingen,... moeten die zeker eens proberen te werken op 439.5875 met een downshift van -7.6
Repeater aankopen in België kan en is een stuk goedkoper dan in Nederland blijkbaar.
Zend een PM indien interesse.
Tom
ON3DHC
DMR ID : 2060012
